Stary 25-07-2010, 12:35   #1
scierek
Imię: Daw
Zarejestrowany: 18-02-2009
Silnik: benzyna
Postów: 6
Domyślnie wymiana szpilek w przednim kole?
witam, mam problem ze szpilkami w przednich kołach a mianowicie chodzi o to że mam gwinty zerwane i chciałbym je wymienić sam tylko zastanawiam sie czy dałoby rade bez wyciągania zwrotnicy bo to troche roboty jest no i czy dało by rade tylko po ściągnięciu koła zacisków i tarczy. proszę o szybką pomoc ponieważ jutro chciałbym uderzyć i zrobić to do szyku. z góry dzięki
scierek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 18:04   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: wymiana szpilek w przednim kole?
juz nie pamietam, ale zdaje sie walnij mlotkiem a wyleci z tylu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-07-2010, 18:06   #3
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
byle by tylko piasty przy tym nie pokrzywic
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 22:37   #4
kamillo84
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 1996
A jest wogule możliwość wymiany szpilek,bez wymiany piasty i oczywiście co za tym idzie również łożyska?
kamillo84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 22:45   #5
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
kolego. nie rob sam nic. mozesz tylko zniszczyc. pojedz do auto serwisu ja za 30 zlociszy wymieniłem kompet szpilek w przednich kołach. nie liczac czesci.
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2010, 23:26   #6
scierek
Imię: Daw
Silnik: benzyna
Postów: 6
Witam. wczoraj spróbowałem i zrobiłem. miałem do wymiany po jednej szpilce na kazdej stronie. odkręciłem koło znalazłem miejsce (jest tylko jedno gdzie szpilka swobodnie wyjdzie) uderzyłem lekko młotkiem wyleciała stara szpilka wbiłem nową i po krzyku. tak jak wcześniej kolega napisał zeby od serwisu sie udać stwierdzam ze nie ma takiej potrzeby. wymiana szpilek zajeła mi moze 30 min z obu stron no w tych 30 min piwko tez było. Dzięki za rady. pozdrawiam
Stary 01-08-2010, 12:16   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
problem jest jeden... od zbyt mocnego uderzenia mozna skrzywic piaste....A MKII jest na do bardzo wrazliwe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
