#11 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1.25 16v zetec
Rocznik: 1998
Postów: 11
Udało mi się całkowicie zatkać drugi koniec przewodu. Znowu zrobiłem to samo - nalałem płynu, odpowietrzyłem i... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wygląda na to że jednak pompka jest w porządku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie ma szans jej ścisnąć i chyba będę musiał zabrać się za wyciąganie silnika, żeby dostać się do skrzyni biegów, a przez to do wysprzęglika i docisku. Czyli dużo roboty przede mną... gorzej jak okaże się, że to nic z tych rzeczy które podejrzewam.
Co jeszcze popsute może dać takie objawy ? A może znacie jakiś prostszy sposób, żeby dostać się do wysprzęglika ? |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
można wymontować silnik,nie będzie trzeba demontować półosi
stasiek49 nie udzielam porad na PW |
#13 |
Model: Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 11
Muszę się dobrać do skrzyni biegów i nie wiem teraz co będzie prostsze... wyciągnąć cały silnik, czy samą skrzynie biegów. Skrzynia trochę waży i nie wiem, czy dam radę ją ściągnąć, bo z tego co widzę za dużo miejsca na to nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ktoś dostał się sam do skrzyni biegów, w fieście ? Jak to zrobiliście ? Ostatnio edytowane przez Ford Fiesta ; 02-08-2010 o 22:07 |
#14 |
Model: Fiesta
Rocznik: 1998
Postów: 11
Pompka, wysprzęglik, docisk... Było wiele teorii dotyczących mojego problemu. Wszystkie słuszne, ale przyczyną problemu była tarcza sprzęgłowa:
Po sprawdzeniu pompki zacząłem dobierać się do skrzyni biegów... roboty z tym dużo, ale nie miałem innego wyjścia. Podejrzewałem wysprzęglik, ale po ściągnięciu skrzyni i odkręceniu docisku okazało się, że tarcza sprzęgłowa się rozsypała. Pękł pierścień. poluzował sprężyny i darł po docisku żłobiąc rowek. Stąd te dziwne objawy... Za nowy docisk i tarcze dałem 300 zł plus półsyntetyk do skrzyni biegów. Łącznie wyniosło mnie to nie więcej niż 450 zł i tydzień pod autem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale teraz autko jeździ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie !!! |
| Tagi |
| nie działa sprzęgło , sprzęgło , sprzęgło nie odbija , wysprzęglik , zgrzyty skrzyni biegów |
