Stary 19-07-2010, 22:21   #41
skorpionica79
Zarejestrowany: 02-12-2009
Model: Ford mondeo kombi
Silnik: 2.0 Tdci 130kM
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Dzięki! Elektryk stwierdził, że wentylator klimatyzacji nie działa i postanowiłam poszperac
skorpionica79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2010, 16:02   #42
wojtas_83
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Postów: 14
Witam ponownie,
Po wymianie szczotek i zamontowaniu wentylatora mam "dziwny" problem. Po włączeniu stacyjki wentylator uruchamia się i pracuje non stop aż nie wyciągnę kluczyka. Chodzi wtedy jakieś 15-20 sekund i wyłącza się.
Miał ktoś tego typu problem??
wojtas_83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 20:19   #43
piosew1
Zarejestrowany: 02-08-2010
Silnik: Diesel
Mam szybkie techniczne pytanie - jak przymocować końcówki szczotek w silniku do płytki - oryginalnie są chyba jakoś zgrzewane - czy lutowanie nie jest słabe ze względu na temperature ? Pytam bo w poście o naprawie tego silnika nie było szczegółow na ten temat.
Dzięki i pozdrawiam
piosew1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 20:21   #44
piosew1
Silnik: Diesel
Ostatnio edytowane przez piosew1 ; 02-08-2010 o 20:24
Stary 02-08-2010, 20:23   #45
piosew1
Silnik: Diesel
Stary 02-08-2010, 21:13   #46
wojtas_83
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
Ja szczotki mocowałem do płytek zwykłą lutownicą. Wszystko po skręceniu działa. Ale trzeba uważać aby luty nie wpadły do środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-08-2010, 23:54   #47
andreas.d13
Model: ford mondeo
Ostatnio edytowane przez andreas.d13 ; 03-08-2010 o 18:16
andreas.d13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 06:18   #48
wojtas_83
Model: Ford Mondeo
Postów: 14
Sprawdź czy nie masz za mało czynnika chłodzącego
Stary 03-08-2010, 07:01   #49
BigMario
Avatar BigMario
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Czy jeżeli w układzie jest za mało czynnika (lub go całkowicie brak) sprężarka i wiatrak się powinien załączać, czy zero reakcji po próbie uruchomienia? Wiem, że jest układ pusty i chciałbym go nabić, tylko nie wiem czy jest sens bo może coś padło.
BigMario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 08:21   #50
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
z reguly jest tak ze jest pare zabezpieczen ktore uniemozliwiaja uruchomienie klimy, w tym przypadku brak czynnika powoduje ze nie ma cisnienia w ukladzie a wiec calkiem mozliwe ze czujnik cisnienia nie pozwala sie jej zalaczyc - co by nie bylo to wizyta w serwisie klimy nie unikniona - podlacza wszystko pod maszyne nabija czynnik sprawdza cisnienie, szczelnosc ukladu i bedziesz wiedzial - be serwis klimy nie polega tylko na nabiciu czynnika...
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
