![]() Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2,0 benzyna + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 4
Witam serdecznie
koledzy mam taki problem ze swoim bolidem mianowicie: podczas jazdy po wybraniu luzu gdy koła się toczą czasami obroty są ok tzn około 1200 ale częściej nawet nie przekraczają 900-950 to jest jeszcze do przeżycia ale najbardziej denerwuje mnie fakt że po włączeniu ogrzewania tylnej szyby mondi dostaje rzucawki obroty spadają do ok. 500 wszystko się telepie i dopiero po pewnej chwili lub przegazówce trochę się podnoszą, że klima powoduje takie objawy to jeszcze pojmuje sprężarka, obciążenie silnika itp ale ogrzewanie?? i najciekawsze że gdy na postoju włączę klimę obroty spadną i za moment podbją do góry natomiast ogrzewanie powoduje że obroty są niskie stale. Może ktoś wie jak to uleczyć??Czy ktoś się spotkał z czymś podobnym? dzięki za jakikolwiek trop pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Sprawdź stan akumulatora.
Emmm |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 346
i uzupełnij profilGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
do spraedzenia oprocz akumulatora jeszcze alternator - stan mas, zlacz ladowania... i przydalo by sie co to za auto w ogole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Model: Mondeo MK1
Rocznik: 1995
Postów: 4
Dziękuję za zainteresowanie problemem, jutro sprawdzę akumulator oraz stan przewodów od altka, zdam relację co i jak niedługo wyjazd na wczasy a tu coś mondeuszowi dolega uzupełniłem dane pozdrawiam
![]() Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
ewidentnie obciążenie prądowe go powala... czyli kable sprawdź przy aku i przy alternatorze. Sprawdź jakość połączenia silnika z karoserią.
#7 |
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
dlatego napisalem zeby sprawdzic stan kabli masowych... W Fiescie matki po prostu odpadł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
