Stary 05-08-2010, 11:02   #1
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Transit Cosworth 370KM
Chciałbym podesłać pare zdjątek Transita z silnikiem Coswortha, przebudowanego w Anglii - sportowy, tuningowany Ford to może też być Transit...
Tak w ogóle to Angole mają zdrowego hopla na punkcie Transitów, uważają go za narodowe dobro i najlepszy bus na świecie. Na każdych zawodach na 1/4 mili startuje kilka - kilkanaście Transitów. Pokazywałem już na naszym Forum Transita z Anglii 2,0 tdci o mocy 235KM...
Ten konkretny oparty jest na modelu z lat 1995-2000 i jest mocno przebudowany - także zawieszenie. Tylna oś prowadzona na 5-ciu drążkach, po dwa wzdłużne na stronę i jeden poprzeczny (standardowo tylny most jest prowadzony na resorach wzdłużnych), regulowane zawieszenie na amortyzatorach gazowych, felgi 19" (standard jest 14/15")
Silnik 2,4l, 370 KM, sterownik MAP wysterowany do 3 barów.
Nie ulega kwestii, że w komorze silnikowej oryginalne jest... serwo z pompą hamulcową. Chyba nic więcej...
Znalazłem jeden filmik z tym konkretnym egzemplarzem, ale słabo nakręcony...
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-08-2010 o 21:58
Stary 07-08-2010, 15:34   #2
conney
Avatar conney
Zarejestrowany: 30-03-2008
Model: FUSION
Silnik: 1.4 TDCi [F6JA]
Postów: 146
Domyślnie Odp: Transit Cosworth 370KM
Jak na 14 bądź 15 letniego dostawczaka to bajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
conney jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 17:17   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To dorzucę jeszcze parę ładnych Tranzoli...
Ten to MK6, czyli lata 2000-2006:
Ten ma poszerzone do granic absurdu parapety stalowych felg. Z tyłu skok koła po opuszczeniu auta (zawieszenie jest regulowane) chyba nie jest większy jak 10 mm... Ale wygląda fajnie...
To najnowszy MK7 (po 2006r), prawdopodobnie ze względu na zbyt duże przełożenie mostu przy podniesionej mocy silnika - założono wysokie opony. Wygląda to dziwnie, ale jest dzięki temu szybszy nawet o 10-13%.
A to seryjny Fordowski Sport Van, felgi 18", opony 235/45R18, silnik 2,2tdci/140KM. Po lekkim zaczipowaniu do 170KM i zmianie opon na 235/55R18 auto bez problemu idzie ponad 200 km/godz.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-06-2012 o 17:16
Stary 08-08-2010, 23:57   #4
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Dalej mi nie pasuje ta pojemność 2.4
Na mój gust to dalej YB 1994ccm 16V na Stage którymś tam. Projekt ładny, nie powiem, ale w sumie sam SWAP YB do 2.0 Pinto EFi to yhm... nie jest trudny (bloki te same, fordowskie pinto 205).
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 21:18   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ekstremalny projekt to swap na fordowski silnik V8, 5,0l doładowany sprężarką mechaniczną Paxton. Dodano NOS (podtlenek azotu). Nie podano mocy, ale myślę że z 500 koni może być... Hamulce Willwood z tarczami 330 mm.
Transit jest duży, komora silnika też, V8 mieści się bez problemu...
[IMG=http://img180.imageshack.us/img180/9296/vanburnout1email.jpg][/IMG]
W środku prawie... normalnie, krótki lewarek i sportowa kierownica to największe zmiany...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-08-2010 o 21:44
Stary 10-08-2010, 21:23   #6
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Pierwszy fajny,można się nieżle zdziwić jak wskoczy zielone na krzyżówce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 21:31   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Widać, że auto dużo może...
Pozostało... wspomnienie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-08-2010 o 21:46
Stary 10-08-2010, 21:49   #8
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
ładne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 09:01   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może jest to przekłamanie i powinno być 2,0. W opisach silników Coswortha faktycznie są silniki 2,4 - ale produkowane dla F1.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-08-2010 o 21:01
Stary 11-08-2010, 22:56   #10
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 608
Takie Transity dla kurierów powinni robić, żeby paczki szybciej dochodziły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na serio to ciekawe projekty i faktycznie można się zdziwić na światłach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
