Stary 05-08-2010, 11:57   #1
przemk
Avatar przemk
Zarejestrowany: 05-08-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1991
Domyślnie luz na kierownicy
Witam. Posiadam transita 91 ze wspomaganiem kierownicy wersja na blizniakach. Niestety ale zauwazylem coraz wiekszy luz na kierownicy. Jesli ktos przerabial ten temat to prosze i jakies wskazowki. Czy mozna luz regulowac? A moze sa jakies reperaturki przekladni? Za wszelkie rady dziekuje.
pozdrawiam, Przemk.
przemk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 12:25   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: luz na kierownicy
Kolego, z tych lat na bliźniakach - czy ty nie masz z przodu sztywnej osi zamiast Mcphersonów?
Załaczałem na Forum rysunki takiego układu kierowniczego i przekładni. Zajrzyj do wątku:
Niestety - wersja bez serwa, ale dużo elementów jest wspólnych. Sprawdzałeś końcówki drążków?
Sprawdź luzy osiowe wałków przekładni, z rysunku wynika, jak się je likwiduje.
Niestety, nigdy takiego Transita nie miałem, więc więcej nie pomogę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-08-2010 o 12:36
Stary 05-08-2010, 12:38   #3
przemk
Avatar przemk
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1991
Dzieki, wpadlem juz na Twoj opis przekladni...
Mam wersje z przodem na resorach. Troche juz w tym autku grzebalem, wlacznie z wymiana silnika. Do wozenia ciezarow jest wyjatkowy. Teraz przyszla kolej na przekladnie, moze w weekend na niej sie skupie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-08-2010, 12:51   #4
mwm-auto1
Model: transit
Silnik: 24tdci
Witaj. Zobacz czy to na pewno luz na przekładni???? Jeśli wozisz ciężary to może być jeszcze kilka innych usterek-luz na drążkach kierowniczych, tulejach metalowo gumowych resorów, szpickop tylnego resoru. Jeśli to jest ok możesz trochę skasować luz przekładni
mwm-auto1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 12:59   #5
przemk
Avatar przemk
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1991
Drazki sa OK ale tuleje mam do wymiany. Jednak luz na tyle sie pogorszyl w ostatnim czasie, ze przestalem podejrzewac tuleje.
Stary 05-08-2010, 13:21   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał mwm-auto1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prędzej przedniego, przy tylnym przestawi sie kiera, ale nie bedzie stuków i luzu z...przodu...
Zgredzik
Stary 05-08-2010, 15:26   #7
mwm-auto1
Model: transit
Silnik: 24tdci
Jak będzie miał tylne zerwane-będzie mu tańczył po drodze
Stary 05-08-2010, 19:24   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli w tylnym resorze przedni szpickop się zerwie, cały resor z tej strony pójdzie do tyłu pociągnięty przez wieszak z tyłu i oprze się o belkę (podciąg). Kierownica wtedy przestawi się nawet o pół obrotu - od razu wiadomo, że coś jest nie tak.
Jeżeli zerwie się tylny szpickop na wieszaku (raczej niemożliwe - nie przenosi sił wzdłużnych resoru) to resor tylko pójdzie w górę do belki i auto lekko się przechyli.
Może być, że auto będzie mniej stabilne - jak piszesz, ale Przemk narzeka na LUZ NA KIEROWNICY.
Zgredzik
transit , układ kierowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:54.
