Stary 05-08-2010, 13:43   #1
lukaszj221
Imię: Henry
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mkII
Silnik: 2.5 v6
Exclamation 2.5 v6 automat czujnik prędkości
witam, ostatnio jak jechałem to licznik spadł do zera, skrzynia zwariowała zaczęła szarpać i chodziła tylko na 3 biegach. spadła moc. przeszukałem forum i doszedłem do wniosku że może to być czujnik prędkości. jak to sprawdzić? czy moge tak jeździć jakiś czas żeby nic więcej się nie posypało? czy wspomniany czujnik prędkości pasuje od manuala do automatu? czy są jakieś różnice? pomóżcie koledzy. pozdrawiam
lukaszj221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 08:42   #2
pat8
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: Mondeo mkII
Domyślnie Odp: mondeo mkII 2.5 v6 automat czujnik prędkości
Witam. Aktualnie mam ten sam problem. Udało się to naprawić? Na początku prędkościomierz tylko falował i skrzynia działała dobrze ale od kiedy padł to skrzynia wchodzi w tryb awaryjny i tak szarpie, że aż strach jeździć.
pat8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
