Stary 14-10-2006, 22:29   #1
LolleQ
Avatar LolleQ
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 16-09-2006
Model: Tourneo Courier Titanium
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Domyślnie Przyspieszanie i wibracje
W czasie przyspieszania cały samochód wpada w wibracje poprzeczne - nie zawsze tak jest, ale ostatnio częściej się zdarza. Zastanawia mnie czego może to być wina?
* Silnika? Np. któryś z wtrysków się przytyka? Wtedy na jałowym biegu też powienien być taki objaw - a nie ma.
* Zmęczona któraś półoś? Chyba nieco inaczej by się to objawiało i wiązało się z odgłosami odpowiednimi?
* Skrzynia? Jest automat - i tu zaczynam upatrywać przyczyny... możliwe to?
LolleQ, ZS
2017 Tourneo Connect 1.0EB Titanium, 2017 Fiesta mk8 1.0EB SYNC+
LolleQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2006, 22:47   #2
leejones
Avatar leejones
Zarejestrowany: 20-09-2005
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1,8 tdci 125KM
Postów: 166
Domyślnie
Napisał LolleQ
- jeśli tak to byłby również znacznie słabszy
Napisał LolleQ
- odgłosy/wibracje narastają przy skręconych kołach
ciężko diagnozować na odległość ale obejrzyj poduszki zawiesznia silnika i skrzyni, włącznie ze stabilizatorem drgań (ta łapa pod spodem skrzyni)
Teraz Mondeo, kiedyś Galaxy, wcześniej Escort, a oprócz tego kilka innych marek
http://dorabiamykase.blogspot.com/
leejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2006, 01:15   #3
rz
Zarejestrowany: 18-02-2006
Postów: 364
Domyślnie
leejones moze miec racje z tymi poduszkami pod silnikiem. kiedys urwala mi sie sruba mocujaca od silnika (czy jakos tak to sie nazywalo) i przy ruszaniu albo gwaltowniejszym przyspieszaniu silnik wpadal w wibracje i stukalo cos. koszt takiej sruby nie byl jakos powalajacy na kolana. przy wymianie zerwanej wymienilem tez pozostale i jak do tad mam spokoj
pzdr
rz
off
rz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2006, 16:01   #4
LolleQ
Avatar LolleQ
Imię: Sylwester
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Domyślnie
Napisał leejones
Napisał LolleQ
A jakoś tak słabiej ciągnie wtedy... jakaś podpowiedź co do diagnostyki wtrysku? Mam silnik AUY - zdaje sie, że na pompowtryskiwaczach.
A to też sprawdzę.
LolleQ, ZS
Stary 16-10-2006, 19:40   #5
mtworus
Avatar mtworus
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 127
Domyślnie
najczęstsze awarie/wady Galaxa to w/g mądrego czasopisma motoryzacujnego (nie uprawiam krypto-reklamay) właśnie wybite poduszki silnika i awarie przepływomierza w TDI...no i duży apetyt na paliwko modeli benzynowych........... -->pozdro
Nie jeżdżę już Fordem... i rzadko tu zaglądam
mtworus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2006, 13:31   #6
LolleQ
Avatar LolleQ
Imię: Sylwester
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Domyślnie
No i sprawa wyjaśniona: pomogło wyważenie kół przednich - objaw minął, jednak felgi stalowe mam raczej do wymiany lub prostowania. Zobaczę jak będzie kiedy założę zimówki.
[ Dodano: 2007-01-15, 17:48 ]
No i odgrzeję kotleta trochę:
Wymieniony przegub wewnętrzny lewej półosi zlikwidował objawy - poprzednia diagnoza, że to opony/felgi nie była zgodna z prawdą. Przegub wymieniony, koszt - 937PLN. Bolesne, ale nie ma zamienników.
LolleQ, ZS
Stary 14-05-2007, 13:33   #7
mtworus
Avatar mtworus
Imię: Mariusz
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 127
Domyślnie
a czy w AUTOMACIE przegub jest taki sam jak w manualu??? i czy trza wyjmować (roakręcać ) skrzynię żeby go wymontować?????
Stary 30-07-2010, 07:13   #8
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Domyślnie Odp: Przyspieszanie i wibracje
podpinam sie pod wątek i zaczynam sie mrtwić o portfel.
Mocno wibruje gdy gaz w podłodze , podczas spokojnej jazdy nie odczuwalne !
co do diabła ??- zaczne od kół !
Czy może byc to spowodowane skrzynią ???
- co prawda jak ustawie biegi na "ręczne" i mocniej przyspieszam to wibruje - ale inaczej - uczucie garbików na jezdni, ale to co dzisiaj mi sie objawiło , to horror!!!
po prostu rzuca autem ( przodem) we wszystkie strony ( na rondzie mniej) - coś z zawiechą ????
Żona twierdzi że nic nie "nabroiła"
z góry dzięki za sugestie bo po południu mam wyjazd ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UP ...
po zmianie kół przód-tył dalej to samo .
jak sprawa wyglada z przegubami/półosiami w przypadku automatu ??? jest różnica ??? ( w stosunku do manuala) ?
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
Ostatnio edytowane przez le-mar ; 02-08-2010 o 10:04 Powód: update
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 21:44   #9
le-mar
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Celowo pisze odpowiedź zamiast edycjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedź to : przegub wewnętrzny po prawej stronie na szczęście do kupienia za 230 pln NOWY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem sam (kolega udostępnił podnośnik) 30 minut roboty
p.s przegub miał luz niewielki po rozłożeniu jedno "kółko" sie wysypało =- spadł (uległ zniszczeniu) pierscień zabezpieczajacy łożysko igiełkowe i temu sie rozsypało)
Teraz cisza i spokój aha i padło NAGLE bez "ostrzeżeń ..."
sorry za literówki
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
teraz T4 TDI
Stary 06-08-2010, 00:00   #10
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Dobrze że doszedłeś do sedna sprawy dość szybko i bez niepotrzebnych innych kosztów.
Problem z telepotaniem budy przy przyspieszaniu pojawia sie na naszym forum dość często, wiec trzeba bedzie dawać linka do twojej wypowiedzi.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
