Stary 05-08-2010, 15:01   #1
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
Domyślnie jak podpiąć fotele full elektryczne z anglika-błąd poduszek
hej
Wczoraj przywiozłem full elektryczne fotele poliftowe podgrzewane i wentylowane z wersji angielskiej ze stolicy. Po podpięciu ich elektryka w obu fotelach działa wspaniale we wszystkich płaszczyznach, ale na tym koniec, ponieważ wywaliło mi błąd poduchy powietrznej (mimo iż wydaje mi się że wszystko jest ok, bo napinacze pasów zaadoptowałem ze swoich starych foteli i wtyczki w kostce wsadziłem w to samo miejsce), pozatym nie mam żadnej sygnalizacji niezapiętych pasów (ani wizualnej, ani akustycznej).
Co do podpięcia włącznika poliftowego z regulacją mocy grzania i wentylacji to już wogóle się nie zabieram, bo potrzebuję kogoś kto to już robił.
poniżej przedstawiam moje wtyczki stare (już po wyjętych 2 kostkach od napinaczy) i nowe (już z założonymi kostkami od napinaczy)
Kostka przedliftowa z moich starych foteli - po wypięciu 2 wtyczek od napinaczy (kolor pomarańczowy i brązowy)
Kostka poliftowa z moich nowych foteli - po wpięciu 2 wtyczek od napinaczy (kolor pomarańczowy i brązowy)
Sa to kostki od fotela kierowcy, od strony pasażera w przedlifcie była jeszcze jedna wtyczka koloru bordowego???
Obie wtyczki w fotelach poliftowych tj pasażera i kierowcy są identyczne
teraz została jeszcze jedna taka czarna pierwsza od lewej trochę większa kostka w przedlifcie - w poliftowej wtyczce jej wogóle nie ma, domyslam się ze jest to czujnik obciązenia, (nawet przepiąłem ją do poliftowej wtyczki u kierowcy ale niestety kontrolka i piszczek niezapiętych pasów się nie pojawiły.
Teraz pytanie do osób zorientowanych w temacie, co jest nie tak, przede wszystkim denerwuje mnie ten błąd poduszek, bez kontrolki niezapiętych pasów mozna jeżdzić, jednak z tym też chciałbym się uporać.
proszę o wszelkie sugestie.
Ostatnio edytowane przez weksla ; 05-08-2010 o 15:09
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 15:16   #2
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Domyślnie Odp: jak podpiąć fotele full elektryczne z anglika-błąd poduszek
niektorzy twierdza ze trzeba przed taka operacja odlaczenia wtyczki poduszek odpiac kleme aku i odczekac pol godziny zeby sie nic niedobrego nie dzialo wowczas nie ma efektu pamieci - podejrzewam ze to to
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 15:24   #3
weksla
Zablokowany
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
zgadza sie coś w tym jest, ale ja odpiąłęm klemę "-" tylko ze potem ją podpiąłem bez napinaczy pasów, gdy dołożyłem napinacze to niestety bład pozostał.
Stary 05-08-2010, 17:14   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał weksla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to już po części odpowiedziałeś sobie co i jak poza tym jak to anglik fotel kierowcy który jest teraz w miejscu pasażera komp źle zczytuje
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 18:23   #5
macslad
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Mondeo Mk3 kombi Ghia
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 376
Poliftowe fotele europejskie, zdaje się nie różnią się niczym od tych z anglika. Nie mają też czujnika obciążenia. Sądzę, że błędem było podłączenia aku, w momencie rozpięcia napinaczy. Chyba bez kasowania błędów kompem się nie obejdzie.
macslad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 22:43   #6
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Ja właśnie montuję tempomat i dzisiaj wymieniałem poduchę - starą bez guzików na nową z guzikami i przed wymianą odłączyłem aku, po wymiance podłączyłem go z powrotem - wszystko trwało może ze 20 min i nie ma żadnych problemów z kontrolką, podejrzewam że zbyt wcześnie podłączyłeś aku a potem dokonywałeś jeszcze jakiś podłączeń i tu jest problem, będziesz musiał podłączyć się do kompa to jest 100% pewne !!!!
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 01:26   #7
weksla
Zablokowany
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 331
Niestety przedwczesne odpięcie aku nei miało tutaj nic do gadania, błędy poduch oraz brak ostrzeżeń niezapiętych pasów zostały dziś zażegnaneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczyło rozebrac przedliftowy fotel i wybebeszyć matę obciążenia fotela pasążera oraz czujnik obciżenia fotela kierowcy, po przeszczepie i podpięciu wszystko wróciło do normy, Czyli brak błędów i sygnał niezapiętych pasów jest.
Zostało tylko podłączyć ogrzewanie i klimatyzowanie dupska, ale to czekam na pomysły osób które to już przerabiały. pozdrawiam
Stary 06-10-2010, 14:35   #8
KrzychuK
Avatar KrzychuK
Zarejestrowany: 02-04-2007
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 2003/04
Postów: 30
Kolego a wiesz może czy w modelu po liftowym jak chce założyć fotele z pełną elektryką to się to zgra. Tzn czy będą chodziły te wszystkie regulacje bo aktualnie mam tylko w fotelu kierowcy podnoszenie elektrycznie a czy jak założę fotele z pełną elektryką to czy to będzie działać?
KrzychuK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2010, 22:49   #9
00lukas00
Avatar 00lukas00
Postów: 213
Witam, powinno działać bo fotel potrzebuje tylko zasilania żeby to wszystko chodziło bo serwo motory są właśnie w fotel !!!
Stary 07-10-2010, 12:41   #10
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
wystarczyło rozebrac przedliftowy fotel i wybebeszyć matę obciążenia fotela pasażera oraz czujnik obciżenia fotela kierowcy,
Po lifcie przestano montować matę czujnika obciążenia fotela.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:46.
