Stary 06-08-2010, 11:02   #11
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Domyślnie Odp: Elementy karoserii MK3 które najczęściej atakuje rdza
w drzwiach masz otwory od dołu,a po progów musisz odgiąc lekko nadkole i wyciągnać korki
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 12:05   #12
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,075
Dodam tylko, że w drzwiach dolnymi otworami nie polecam wstrzykiwać tectyla ml, tylko zdjąć boczki, odkleić delikatnie nożykiem piankę wygłuszającą, odkurzyć profil i dopiero dobrze pokryć cały profil tectylem (uwaga może jeszcze wyciekać kilka dni, ale później zastyga i nie ma problemu)
Elementy podwozia oczyścić, spryskać tectylem ml, odczekać kilka dnia (najlepiej jak jest sucho) i na to baranka valvoline (w spraju lub na pędzel).
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 12:36   #13
Romo_Szczecin
Avatar Romo_Szczecin
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Ja osobiście zawsze używałem BITEX'u jeśli chodzi o podwozie, progi i spody drzwi ewentualnie "BARANKIEM" w kolorze nadwozia, a do drzwi i profili zamkniętych GRAVIT, rant nadkoli zawsze wypełniałem GUMĄ. Jak do tej pory taki system konserwacji się sprawdzał więc zastosuje go również i tym razem w MUNDKU.
Co do samej konserwacji to w przeszłości wprowadzałem środek konserwujący od spodu drzwi i zwyczajnie na czas "rozpłynięcia się" substancji zaklejałem otwory i dopiero odklejałem po pewnym czasie gdy substancja zastygła - nie było problemu z zabrudzeniami wynikającymi z wypływającej cieczy;
WD40 nie nadaje się do takich rzeczy, ewentualnie zawiasy od drzwi i tylnej klapy można tym lekko spryskać co był nie skrzypiało i "rudym" kolorkiem nie wyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Romo_Szczecin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 13:00   #14
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Napisał Romo_Szczecin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie tylko się nasuwa - czy po takim zaklejeniu otworów, substancja konserwująca nie wypełniła ich "ładnie" od wewnątrz ? Przetykałeś otwory potem?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 14:10   #15
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
no ktoredys musi woda splywac - ja bym ich na stale nie zalepial
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 15:03   #16
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,075
Też miałem zamiar wprowadzić środek przez dolne otwory, ale niestety to nie jest dobre rozwiązanie:
- po pierwsze nie masz gwarancji, że dobrze rozprowadzisz środek na całej długości (ze względu na profil drzwi)
- po drugie jak zrobisz to od środka to taki środek rozprowadzasz w postaci takiego pasa na pewnej wysokości równomiernie, wtedy woda na pewno tego nie tknieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak możesz napisz jakiego "Baranka" używasz/łeś do dolnych krawędzi drzwi? Firma/TypCena?
Co do Bitex'u to dwa razy w różnych autach używałem, po sezonie zimowym matowiał, przestawał być elastyczny, w niektórych miejscach odpadał i kruszył się, zdecydowanie nie polecam.
Ostatnio edytowane przez karloss ; 06-08-2010 o 15:06
Stary 06-08-2010, 15:54   #17
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Bez sensu wchodzi w drzwi od dołu, skoro można odkręcić kilka śrub, zdjąć boczek, odkleić delikatnie piankę i wtedy jest idealny dostęp.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 18:57   #18
Jack001
Avatar Jack001
Zarejestrowany: 22-08-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benz. automat
Postów: 141
Muli9, ja mam autko z 2001, i cały czas jest na gwarancji na perforację korozyjną.
Oczywiście są małe problemy z autoryzowanym serwisem Forda, nie chcą robić napraw blacharsko lakierniczych w ramach gwarancji, ale już dwa razy po odwołaniu się od ich decyzji do Ford Polska, takowe naprawy robią.
Koszt rocznego przeglądu to około 43 zł, a gwarancja zachowana.
Ostatnio edytowane przez Jack001 ; 06-08-2010 o 20:07
Jack001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 21:45   #19
Romo_Szczecin
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli używasz GRAVIT to nie ma opcji żeby Ci się zatkały otwory, bynajmniej ja nie miałem takiego problemu;
Do profili zamkniętych (min. progi, drzwi itp) używam GRAVIT 640, zaś jako baranka GRAVIT 600. Ceny zależne od regionów i wielkości pojemnika; Na pewno taka "własna konserwacja" nie zagwarantuje wiecznej młodości karoserii mojemu MUNDKOWI, ale zapewne trochę ją wydłuży, zaoszczędzi nerwów spowodowanych "wczesną rudzizną" no i sumienie będzie czyste Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Romo_Szczecin ; 06-08-2010 o 21:55
Stary 06-08-2010, 23:48   #20
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
czy ja wiem czy nic nie da przez te otwory w drzwiach,są co 15cm.Widziałeś jak ten spray daje z założoną sondą? ona jest dość długa a pozatym mocno 'psika' i sonda ładnie rozprowadza na boki i do przodu
karoseria , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
