Stary 01-08-2010, 14:28   #41
marcin873
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1991
Postów: 17
Domyślnie Odp: transit 2,5d pękł pasek rozrządu
niewiem jaka to jest pompka zrobilem kilka w starym silniku mialem pompke po prawej stronie na dole i nie bylo tego zbiorniczka ale wtryski sa te same w obu silnikach teraz niewiem jak podlonczyc przewody z baku do tych z nowego silnika bo w tym nowym silniku jest ten zbiorniczek ale niema zadnej pompki na filtrze.........
Typ Pliku: jpg DSC07239.jpg (95.0 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC07237.jpg (97.7 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC07232.jpg (95.3 KB, 55 wyświetleń)
marcin873 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2010, 16:28   #42
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2,5d pękł pasek rozrządu
Moim zdaniem silnik który kupiłeś miał kiedyś pompę wtryskową CAV Lucas i dlatego nie ma pompki wstępnej podającej paliwo do filtra. Później dopiero zamontowano pompę Boscha zamiast CAV Lucasa.
Musisz przełożyć tę nową instalację z nowego silnika do auta. Przewody z końcówkami nasadzanymi na króćce pompy wstępnej trzeba połączyć na krótko. Powrót bez zmian.
Jeżeli nie ma już możliwości odtworzenia układu ze starego samochodu to: zbiorniczek dodatkowy powinien mieć trzy końcówki; jest on zasilany z króćca powrotnego pompy Boscha, druga końcówka poprzez elektrozawór idzie do świecy płomieniowej, a trzecia to powrót do zbiornika paliwa.
Nie rozumiem po co kupiłeś silnik tak różniący się od twojego. Kupuje się identyczny i nie ma wtedy żadnych problemów.
Pompa wtryskowa Boscha będzie pracować bez pompki wstępnej, ma własności samozasysania, choć oryginalnie powinna mieć podawane paliwo pod ciśnieniem przez pompkę wstępną. Ale jest problem z jej odpowietrzeniem, bo nie masz pompki ręcznej. Moim zdaniem do odpowietrzenia trzeba zasilić filtr z oddzielnego zbiorniczka wysoko zawieszonego i postępować tak, jakby była pompka wstępna. Kiedy już silnik odpali, trzeba z powrotem podłączyć przewód ze zbiornika.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 01-08-2010 o 16:35
Stary 02-08-2010, 21:12   #43
marcin873
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1991
Postów: 17
witam przewody podlonczone paliwo tryska ze wtryskow ale silnik nadal nie odpala silnik stal przed wlozeniem 2m-c w garazu morze sprubowac go odpalic na holl
Stary 02-08-2010, 21:52   #44
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
możesz spróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 08:35   #45
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moim zdaniem to by troszkę dymił jeżeli miałby ochotę zapalić...
Czy na pewno dobrze jest ustawiony rozrząd i pompa. Czy zawory są dobrze ustawione.
Może być jeszcze trochę zapowietrzony - na holu jest szansa przepchnięcia powietrza...
Zgredzik
Stary 05-08-2010, 21:10   #46
marcin873
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1991
Postów: 17
witam probowalem odpalic go na holl i nic........nie zapalil po dokreceniu srubunku na wtrysku paliwo leci a jak wymonyuje w trysk i zakrece go do przewodu to nielcei paliwo zadnej mgielki..............
Stary 05-08-2010, 22:24   #47
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Trzeba go dobrze odpowietrzyć.
Zasil go dodatkowym zbiorniczkiem wysoko umieszczonym, odkręć króciec odpowietrzający na pompie - ten od strony przeciwnej od silnika (zdaje się klucz 14mm - ale mogę się mylić). Kręć, aż poleci porządnie paliwo z króćca. Wtedy zakręć króciec i odkręć przewody z dwóch wtrysków, dwa zostaw przykręcone - kręć, aż zapali.
To jest najszybsza metoda pozbycia się powietrza - wpierw z układu przed i z pompy, a później z wtrysków.
Twój problem polega na tym, że zapowietrzona pompa nie może zassać dobrze paliwa, a nie ma pompki wstępnej, więc musi ściekać ze zbiornika wyżej.
Są też przelotowe pompki elektryczne do i na zewnątrz zbiornika - może taką założyć?
Zgredzik
Stary 06-08-2010, 18:13   #48
marcin873
Model: transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1991
Postów: 17
witam ktora to jest nakretka do odpowietrzenia patrz foto i napisz
Typ Pliku: jpg DSC07234.jpg (96.2 KB, 71 wyświetleń)
Stary 07-08-2010, 02:32   #49
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Tylko u Ciebie śrubka nie oryginalna jest. Powinna być jak na mojej fotce ...
Typ Pliku: jpg patent.jpg (92.7 KB, 74 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 16:04   #50
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hm... Być może da się odpowietrzyć śrubą pokazaną przez Ziemka. Ale ja myślałem o króćcu, który jest na zdjęciu Ziemka, a na twoim... nie ma go. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zdjęciu Ziemka jest to króciec, zlokalizowany mniej więcej w połowie długości czarnej linki między lewym wspornikiem i dźwignią (dobrze widoczny z sześciokątnym kołnierzem). Linka idzie tuż nad nim.
No, ale skoro go nie masz, odpowietrzaj "ziemkową" śrubą...
Ziemek, ja zawsze odpowietrzałem tym "moim" króćcem i zawsze tam był - a tu... niespodzianka...
Jest wygodny, bo nasadza się na niego rurkę i paliwo nie rozlewa się po silniku.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-08-2010 o 16:16
rozrząd , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:47.
