Stary 07-08-2010, 08:33   #1
CZORNY140
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: MONDEO MK II
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
Domyślnie CIEKNACA vacum pompa Mondeo 1.8 td
Witam wszystkich klubowiczów.
Mam problem moim mondeo 1.8TD cieknie vacum pompa, pytanie czy idzie ja jakos zregenerowac czuy lepiej kupic od anglika uzywana?????A tak wogóle to do czego ona słuzy??
Z góry dziekuje i pozdrawiam
CZORNY140 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 08:42   #2
aro79
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: s max
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 35
Domyślnie Odp: CIEKNACA vacum pompa Mondeo 1.8 td
Napisał CZORNY140 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa próżniowa a raczej pompa podcisnieniowa
pompa odpowiada za wspomaganie hamulca tak jak pisał przedmówca
gdy pompa jest uszkodzona to hamulec jest twardy
gdy jest sprawna hamulec jest elastyczny
Ostatnio edytowane przez aro79 ; 07-08-2010 o 08:53
aro79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 08:48   #3
aro79
Model: s max
Silnik: 1.6 ecobost
Postów: 35
nie wiem czy sie oplaca regenerowac jeszcze tego nie robiłem ale 120 zł za używke to nie duzo a można znaleźć jeszcze taniej tylko szukać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:45.
