Stary 07-08-2010, 08:42   #1
CZORNY140
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: MONDEO MK II
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 9
Domyślnie Zapala sie czerwona gwiazdka na komputerze mkII 1.8td
Witam, mam kolejny problem (chyba) z mooim mondeo.... Mam wersje ghia z "komputerem pokładowym" sa tam kontrolki od stanu płynu chłodzacego, spryskiwaczy hamulcy dwie gwiazdki pomaranczowa i czerwona, i ta czerowna zapala sie czesami.... Od czego ona wogóle jest i co sygnalizuje???
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 11-08-2010 o 01:57
CZORNY140 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 09:59   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Zapala sie czerwona gwiazdka na komputerze mondeo mkII 1.8td
Czerwony płatek śniegu (gwiazdka) to ostrzeżenie o niebezpieczeństwie gołoledzi. Zapala się przy temperaturze 0°C i poniżej. Jeżeli zapala się przy wyższych temperaturach, może to oznaczać przerwę w obwodzie czujnika.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 09:59   #3
pawelinio
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO estate
Silnik: 1.8 tdci titanium x
Postów: 96
sa dwie gwiazdki pomaranczowa i czerwona,wskazyja ine tmperature na zew,.pomARANCZOWA ma zakres od 4 do 0 stopni natomiast czerwona pokazuje jak juz na dworzu jest przymrozek zlacza sie od 0 stopni,
fiat 126p96tys ford orion 260tys mondeom mk2 270 tys vwpassat 280 tys
pawelinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 10:12   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
czujnik jest w przednim zderzaku, moze sie zepsul, styki zasniedzialy itp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
