Stary 06-08-2010, 08:20   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Domyślnie Dojazdówka w SPRAYU kto używał-opinie
Czeka mnie rodzinny wyjazd 4 osoby, tony ciuchów, wózek, bibeloty i inne. Miejsce dojazdówki zajmuje butla z LPG i siłą rzeczy 17" wala się po bagażniku.
Co sądzicie o dojazdówkach w sprayu- jadę po naszym pieknym kraju gdzie gumiarze praktycznie na każdym rogu- chodzi o dojazd max tych 30km.
Proszę o opinie.
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 08:28   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
Domyślnie Odp: Dojazdówka w SPRAYU kto używał-opinie
Pogadaj raczej z wulkanizatorami
Wulkanizatorzy nie chcą naprawiać opon potraktowanych "dojazdówką w sparyu"
Inna kwestia - jak często łapie się gumę?
Arturek
Stary 06-08-2010, 08:33   #3
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Arturek
Oni zawsze są na NIE
Arturek
Wiesz może dlaczego?
i będzie MONDEO
Stary 06-08-2010, 09:44   #4
jolziSzef
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 40
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponieważ jest to nieopłacalne z ich strony. W ciągu czyszczenie jednej opony potraktowanej spray-em mogą naprawić kilka innych.
jolziSzef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 09:56   #5
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Ładnych kilka lat temu miałem przygodę z przebitą oponą. Przed światłami kierowca obok pokazał mi że mam przebitą oponę. Zjechałem na stację benzynową, która szczęśliwie była obok. Okazało się że mam wbitą w oponę sprężynę z tapczanu (!). Nie miałem wówczas zapasówki, więc kupiłem na stacji zestaw naprawczy (pianka). Wyjąłem sprężynę, wówczas powietrze zaczęło uciekać jeszcze szybciej. Uzupełniłem ubytek kompresorem, użyłem pianki wg instrukcji i kolejne 30 min wyskoczyłem na pobliską A2 aby zgodnie z instrukcją trzymać stałą prędkość ok 60 km/h, aby środek rozprowadził się w oponie. Potem bez problemu dojechałem do pracy, ciśnienie nie spadało.
Przejeździłem z tą oponą kolejne dwa lata do momentu kiedy sprzedałem tamto auto razem z tą oponą.
Pianka sprawdziła się 10/10 musi być tylko markowa i większa (lepsza 0,5l niż 0,33l). No i trzeba używać zgodnie z instrukcją.
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 10:21   #6
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź " z życia wzięte" - proszę innych którzy mieli doświadczenia z piankami -myślę że temat w okresie wakacji wart rozwinięcia.
i będzie MONDEO
Stary 06-08-2010, 10:38   #7
lrdmaras
Imię: Marek
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: Zetec 1,8
Rocznik: 2000
Postów: 32
Potwierdzam to co pisał przedmówca, z tym że trzeba pamiętać o kilku sprawach:
- spray jedynie DOPOMPUJE przebite koło, także żeby mieć odpowiednie ciśnienie w kole musisz mieć mniej więcej 1/4 powietrza co niestety zdarza się rzadko przy pełnym obciążeniu bo zazwyczaj powietrze schodzi gwałtownie i za żadne skarby nie wyciągać wbitego przedmiotu, a bez zapasu stoisz w miejscu.
- po użyciu takiego środka zapomnij o późniejszym dopompowaniu koła. W razie gdy środek nie zadziała jak trzeba, ponieważ w środku koła także i również na wentylu - robi się błona, która działa nader dobrze :-)
- jeśli zadziała dobrze, to raczej żeby to było na feldze, którą zmieniasz wraz z oponą na odpowiedni sezon, bo jeśli na tą felgę masz założyć na następny sezon inną oponę, to polecam ser żółty ( najlepiej gouda) do uszu podczas zdejmowania opony z felgi u wulkanizatora :-) Wiem bo przeżyłem :-) I za nic w świecie się nie przyznawaj, że to ty użyłeś tego środka :-)))
- Z tego co pamiętam na opakowaniu napisane jest, że środek ma zapewnić dojazd do najbliższego punktu wulkanizacyjnego, także ... Moim zdaniem poniższa forma jest najrozsądniejsza.
Ogólnie biorąc z doświadczenia polecam kupić DOJAZDÓWKĘ na "alledrogo" bo to zawsze łatwiej przewieźć i w razie potrzeby zmienić, niż pełne koło i lepiej mieć takie coś niż żadne, a spray to ostateczność, która co prawda poprawi nastrój na trasie, ale lepiej żeby nie musiał być użyty :-)
Pozdrawiam Marek ;-)
__________________________________________________ ______________________________
Skoda 125L + LPG -> Opel CORSA B -> Mondeo MK2 -> ?? Porsche 911 Carrera Turbo ?? ;-)
lrdmaras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2010, 22:40   #8
cezrok
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1999
Postów: 36
Sprawdza się w praktyce. Małe dziury łata wspaniale. Można później dopompowac. Sprawdza się w nocy, przy padającym deszczu a w szczególności, kiedy zapasówkę mamy głęboko "zakopaną" pod bagażami.
cezrok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2010, 21:05   #9
padi77
Model: Mondeo (mk2)
Silnik: 2.0 16V Zetec
Rocznik: 2000r
Postów: 247
Tez zawsze mam ją w schowku, świetna sprawa. Jedynie w przypadku gdy rozedrze oponę lub coś podobnie to nie jest przydatna, ale jak często rozdziera oponę. łatwa i szybka. A co do wulkanizatorów, w sezonie gdy trzeba zmieniać opony z zimowych na letnie lub odwrotnie to istotnie mogą kręcić nosem, ale poza tym to nie sądzę. Teraz czasy są takie że łapią każdego klienta, bo za rogiem pan Czesio otwarł konkurencyjny zakład.
padi77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
