Stary 08-08-2010, 12:02   #11
tomektm88
Avatar tomektm88
Zarejestrowany: 21-05-2009
Model: Escort GHIA
Silnik: 1.8 TDintercooler
Rocznik: 1997
Postów: 143
Domyślnie Odp: Świst przy przyspieszaniu na wszystkich biegach 1.8d
mam cos podobnego.. od 2 biegu w zwyz w przedziale 1700-2000tys obrotow jak mocno przyspieszam to cos szumi jakby jakies lozysko. jak delikatnie obchodze sie z gazem w tym przedziale to jest ok. jak przyspieszam pod gorke to wtedy silnik jest obciazony i to najbardziej slychac, bo z gorki jest mniejszy szum. A jak wejde na wyzsze obroty to jest ok. Co to moze byc??
tomektm88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 18:00   #12
Janeq
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Escort
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1994
Postów: 32
Generalnie, to będzie skrzynia - objawy masz takie same jak ja. Dopóki dodaje gazu to słychać ten szum, jak odpuszczam i jadę ze stałą prędkością (nie przyspieszam) to jest cisza.
Dokładnie nie powiem Ci co to, bo trzeba by było rozebrać skrzynię, a to bez sensu wydana kasa. Moi mechanicy podejrzewają, że do łożysko oporowe, przez co bieg dokładnie się nie zazębiają i stąd ten szum.
Nawiasem mówiąc, ciekawe ile jeszcze tak moja skrzynka pociągnie...? Czekam na Wasze doświadczenia.
Mam jedną na oku za 200 zł i zastanawiam się czy wymieniać i nie czekać na to aż padnie, czy też czekać do końca...
Kurcze, słabe te fordy nasze - mój ma niewiele ponad 200 tyś. (pewne na 99%) i skrzynia leży...
Janeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 18:03   #13
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
jakby co to mam skrzynię mtx75 z escorta mk7 1996rok 1.8td za 150zł
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2010, 19:05   #14
tomektm88
Avatar tomektm88
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1997
Postów: 143
Janeq a ile juz tak jezdzisz z tym szumem?? ja od zimy tak jezdze ale biegi wchodza normalnie skrzynia nie zgrzyta moze tylko na niskich predkosciach cos w niej chrobocze jakby luz miala
Stary 08-08-2010, 19:16   #15
Janeq
Model: Escort
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1994
Postów: 32
tomektm88 - no właśnie jeżdżę krótko, bo od zeszłego tygodnia i zrobiłem może ze 30 km... Po prostu znam wszystkie dźwięki essiego - w poniedziałek jadąc do pracy usłyszałem to szumienie, popołudniu auto zostawiłem w warsztacie, we wtorek dowiedziałem się, że to skrzynia... Także u mnie to bardzo świeża sprawa - zawsze reaguję za w czasu jak się da!
Stary 08-08-2010, 19:18   #16
Janeq
Model: Escort
Silnik: 1,8d
Rocznik: 1994
Postów: 32
bruti_2005 - a ta skrzynia będzie pasować do mojego essiego - 1994 r. 18d? Widzę, że kolega z WRO, więc może byśmy się ugadali? Ja akurat nie wiem jakie mam oznaczenie na mojej - nie sprawdzałem nigdy tego.
Stary 08-08-2010, 19:25   #17
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
Janeq poszło pw
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:53.
