#111 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
#112 | |
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
#113 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: ford mondeo
Silnik: diesel
Postów: 4
Witam,chciałam wymienić diody w konsoli środkowej bo już kiepsko świeci prosze pomóżcie mam mondeo mk3
W desce rozdzielczej wymieniłam żarówki .DZIEKUJE arturek !!!zdjecia rewelacja łatwo poszło Ostatnio edytowane przez gosia81 ; 19-02-2010 o 21:09 |
#114 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
#115 | |
![]() Imię: Michu
Zarejestrowany: 07-05-2010
Silnik: 2,0 TDCI 130km
Postów: 64
#116 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2010
Model: GALAXY
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Witam Wszystkich!
Jestem nowy na forum i mam takie pytanie do osób które zmieniały podświetlenie. Chodzi mi dokładniej o przełącznik do włączania świateł w galaxy mk1. Co można zastosować do zmiany podświetlenia w tym włączniku, podświetlenie w całym aucie zostało zmienione na kolor czerwony, zegary, panel sterowania nawiewem, wszystkie przełączniki (ogrzewanie szyby, lusterka, el. szyby itp) wszystko świeci ładnie lecz ten włacznik od świateł prawie go nie widać jak świeci tylko w nocy leciutko. Ma ktoś może pomysł co z tym zrobić? może jest tam jakiś zielony plastik który trzeba wyjąć lub jakaś zielona farba którą trzeba zdrapać?? Na dole zdjęcia jak u mnie to wyszło. Chciałbym jeszcze dodać że na chwile obecną są jeszcze zrobione podświetlane klamki wewnętrzne na kolor czerwony, nie wszystkim sie to podoba ale efekt jest super i przydatne bo w nocy nie trzeba szukać gdzie jest klamka. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez bidzio1 ; 09-08-2010 o 13:46 |
#117 | |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
#118 |
![]() Zarejestrowany: 27-07-2009
Model: MONDEO KOMBI AUT. ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130@152/302@341Nm
Postów: 301
Jendrek, ekstra. Za mało "cirpliwy" jestem, ale efekt lux. Mi by pasował ten kolor do tapicerki, tylko radio sony zielone...
#119 |
Postów: 3,963
jest trochę zabawy i nie zawsze wskazówki dobrze się podświetlą a zależy to od głównych "żarówek" czyli W3W (takie jak są w pozycyjnych tylko o mniejszej mocy) najlepsze na zamianę są "żarówki" z kilkoma diodami ale wtedy są problemy z ich włożeniem przez otwór w elektronice (za duża średnica) i trzeba wtedy włożyć same oprawki a diody z drugiej strony i dopiero przykręcić całą płytkę. przy napięciu ponad 14 V często się przepalają diody więc nie ma co oszczędzać na jakimś badziewiu tylko kupić trochę lepsze no i z zapasem 2-3 szt. na ewentualne podmiany. same zegary oprócz tych głównych 4 punktów podświetliłem jeszcze taśmami z ledami SMC żeby bardziej równomiernie podświetlić tarcze (same 4 żarówki LED W5W nie wystarczają). jak będę czyścił szkło w liczniku to postaram się zrobić zdjęcie tych taśm.
żarówki LED powinny z grubsza być takie jak ta na foto. centralna dioda powinna to powinien być mocny Flux, boczne dowolne. absolutnie nie sprawdzają się LEDy z pojedynczą diodą tam gdzie jest miodowe podświetlenie też są białe diody tylko zastosowałem pojedynczą lub podwójną folię "transparent" w kolorze pomarańczowym. folia w pełnym kolorze nie nadaje się ze względu na małą przepuszczalność światła. Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 09-08-2010 o 14:39 |
#120 |
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przyznaj się, ile dni na to poświęciłeś
