Stary 09-08-2010, 12:10   #11
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: "Buczenie" z przodu auta
Olej musi byc DextronII . Ja polecam ATF ale jest sporo innych. Mobil jest dosc tani w stosunku do pewnej jakosci
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 17:41   #12
Tomek08
Avatar Tomek08
Zarejestrowany: 12-04-2009
Model: mondeo mk2 hatchback
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
Właśnie wymieniłem na tego mobila, koszt niewielki 20 zl za 1 litr, ale odgłos podczas skręcania w lewo pozostał, gdy skręcam w prawo nic nie słychać... Może w przegubach szukać...? Dziś na kanale zauważyłem ze na osłonie przegubu wewnętrznego z lewej strony miedzy gumową osłoną a kielichem wydostaje się trochę smaru, z prawej strony tez minimalnie... Wyczuwam też minimalny luz góra dół na ośce lewej... Może to przegub tak "buczy"?? Trzeba wymieniać całe gumowe osłony czy wystarczy wymiana samego pierścienia?
Tomek08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 17:49   #13
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
podjedz na stacje diagnostyczną, daj 2 dyszki i Pan diagnosta powie dokładnie co i jak
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 17:59   #14
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
buczenie czy trzeszczenie? Moze byc jeszcze poduszka mcpersona lub jego łozysko
Stary 09-08-2010, 22:31   #15
Tomek08
Avatar Tomek08
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
No nic przejadę się na tą stacje diagnostyczną, najbliższa 50 kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale będę wiedział co i jak.. Dzięki za rady...
Stary 16-08-2010, 23:01   #16
rufaj
Zarejestrowany: 23-06-2009
Ja miałem podobny przypadek.
Przy ruszaniu i skręcie w prawo coś buczało, piszczało jakby przy kole.
Posprawdzałem wszystko, na koniec zdjąłem koło i okazało się że przewód hamulcowy wysunął się ze swojego miejsca i przy skręcie guma dotykała opony i dawała taki dźwięk.
Zapiąłem przewód i jest ok, sprawdź. pzdr
rufaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
