Stary 06-08-2010, 01:37   #31
_zulw007_
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
Domyślnie Odp: z automatu na manual
już odpala i ma się dobrze jeszcze maska, przedni zderzak, lampy i koła no i można zrobić przejazdzke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_zulw007_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 23:11   #32
kieszinho10
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: galaxy
Silnik: 2.8
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Problem po przeróbce z automatu na manual
Witam, mam podobny problem, przerobilem automat na manual ale nie mam takiej mocy, wydaje mi sie ze musze zmienic jakies kodowanie ale moj elektryk go nie zna a nie mozemy polapac sie na tej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy moglby kos podpowiedziec co jest nie tak co zrobic jakie kodowanie ? (silnik 2,8 benzyna,lpg)
kieszinho10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 01:36   #33
_zulw007_
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
przed chwilą wyjechałem z garażu , jezdzi bez porównania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wkreca się dobrze biegi ładnie delikatnie wchodzą , redukcje tak samo , także mogę powiedzieć że przekładka udana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2010, 12:17   #34
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Napisał kieszinho10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kodowanie nie ma nic do tego ,-na tej stronie to tylko kodowanie licznika aby dobrze pokazywal predkosc/spalanie mozna tez zmienic kodowanie sterownika silnika ale nie zwieksza to w zaden sposob mocy -automat ma tylko lekko podniesione obroty biegu jalowego , wiec jak jest slaby to szukaj jakis porozlaczanych przy przekladce zlacz, wezykow albo po prostu silnik juz padaka.
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 23:10   #35
_zulw007_
Model: ford galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Postów: 15
Domyślnie Odp: Z automatu na manual. Ewentualne utrudnienia ?
a jak się przekodowywuje licznik bo mi pokazuje pocisniete sumy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2010, 19:48   #36
stelmanek
Zarejestrowany: 03-09-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 94
własnie "mechanik" mi przerobił automat na manual, przewod zmostkowal zeby rozrusznik kręcił ale nie chce palić, nie ma iskry, moduł i cewka podobno dobre, co może być przyczyną i jak go z tego wyleczycGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stelmanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
automat skrzynia , wymiana skrzyni , zmiana skrzyni
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:47.
