Stary 08-08-2010, 18:11   #1
kamoreks
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
Domyślnie Czasem jak stoję nie chcą chodzić biegi, np na światłach.
mój ford MKIII ma 159 przebiegu co oczywiscie jest bajką, bo pewnie ma grubo ponad 200. I powiedzcie mi czemu tak się dzieję jak w tytule. Nie wiem sprzęgło chodzi lekko, co może być objawą?
kamoreks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 12:03   #2
Jacek27
Zarejestrowany: 09-08-2010
Model: Ford Mondeo GHIA
Silnik: TDDI 2.0 115kM
Domyślnie Odp: Czasem jak stoję nie chcą chodzić biegi, np na światłach.
Witam mam ten sam model samochodu i ten sam problem jesli uda ci sie znalezc przyczyne czekam na kontakt na moj adres email [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam czekam na wiadomosc
Jacek27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 12:09   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
trzeba zacząć od tego, że jak nie wchodzi bieg do kilka razy wcisnąć sprzęgło. jeśli pomaga to może być problem z pompą sprzęgła albo zapowietrzeniem układu hydraulicznego. jeśli nie pomaga to może pada wysprzęglik albo coś z linkami zmiany biegów.
Stary 09-08-2010, 17:25   #4
bmisiek1
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Ford MK3 kombi
Silnik: benzyna 1,8 125km
Rocznik: 2003 po lifcie
Postów: 20
Czy na wyłączonym silniku też nie chcą wchodzić?
bmisiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 17:35   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mi pomogła zmiana oleju na Motul gear 300. Brzmi mało wiarygodnie ale jednak.
Stary 09-08-2010, 21:00   #6
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
czy jest to olej do skrzyni biegów? u mnie czasami ciężko włazi dwójka zwłaszcza jak zimno jest. Może olej mam stary.
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 12:41   #7
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Napisał HUDY147 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś w tym jest. Wcześniej miałem Mk II i dwójka wchodziła mi ciężko, a teraz mam Mk III i problem jest ten sam(jak jest chłodniej).
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 01:41.
