Stary 04-08-2010, 10:35   #1
Elm327
Zarejestrowany: 04-08-2010
Silnik: 1,6 16V Zetec-SE
Domyślnie luzy zaworowe - potrzebna rada specjalisty
ff mk1 1,6 16v zetec-se szklanki popychaczy
sprawdzilem luzy zaworowe - wyniki:
cyl/szklanka 1/1 1/2 2/1 2/2 3/1 3/2 4/1 4/2
wydech 0,28 0,27 0,31 0,29 0,32 0,30 0,30 0,30
dolot 0,26 0,27 0,24 0,27 0,23 0,25 0,22 0,23
zakres normy wydech 0,31-0,37 dolot 0,17-0,23
Pytania
1) Czy w przypadku szklanek dolotu mozna u slusarza/specjalisty zebrac maszyna kilka setek tak zeby nie inwestowac w nowe szklanki ?
Czy ktos moze praktykowal cos takiego ? Cena nowej w aso - tylko tam sprzedaja ok.90-100zl - straszna kasa
2) Czy orientuje sie ktos ile mozna jeszcze na takim stanie luzow
przejechac km, zeby nie doszlo do wypalenia zaworow ? Samochod
na gazie.
3) Czy taki stan luzow zaworowych moze powodowac wyzsze sprezanie
na cylindrach - okolo 15 Bara
Elm327 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2010, 22:03   #2
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Domyślnie Odp: luzy zaworowe - potrzebna rada specjalisty
Z ciekawości - jaki przebieg ?
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 09:17   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
A w moje foce (też 1,6 zetec SE z 04.2000) jest regulacja płytkami. Niedawno miałem sprawdzane luzy zaworów (przy 198 kkm) i jeszcze były w granicach norm (tak przynajmniej mi powiedziano).
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 09:21   #4
leszek_piesek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Mondeo Mk4/focus1
Silnik: 2.0tdci /1.8 benzyna
Rocznik: 2009/1999
Postów: 100
Ja mam 300 tys i silnik bzyczy jak pszczolka. Ma moc , nie bierze oleju, spala w normie, nigdy jeszcze luzow nie sprawdzalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czym to sie objawia ?
leszek_piesek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2010, 12:21   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jedna z niewielu osob ktora rozumie "dlaczego silniki Forda nie lubia gazu". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza pierwszym cylindem wszystko jest wlasciwie w normie. Sprawdzales moze czy czasami nie ma tam za duzo nagaru?
Plytki jak pamietam sa utwardzane powierzchniowo, ale tego nikt na 100% nie potwierdzi, a ja nie szlifowalem. Jezeli masz dostep do plytki to sprobuj.
Sprawdzales moze w sklepach poza serwisem ile cenia za plytke?
Wiekszosc silnikow Forda ma regulacje luzow zaworowych poprzez plytki o roznej grubosci. nalezy je sprawdzac co ok 150 tys. Jezeli plytki sie wytra to luz zaworowy jest poza norma i powoduje dosc szybkie wypalenie gniazd zaworowych. Ludzie tego nie sprawdzaja i stad wlasnie powstala bajka o tym, ze Ford moze jezdzic tylko na lubryfikacji...ktora nic nie daje przy rozregulowanych luzach.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 19:57   #6
Elm327
problem w tym ze mam nie plytki tylko szklanki.
plytki sa tanie jak barszcz - 10 za sztuke
ponadto jak sa plytki to rozrzadu nie trzeba zdejmowac
a jak szklanki to trzeba i mam problemos bo regulacja
to koszmarna kasa.
przy wymianie 80% sklanek 12x90 + 300 robota
wiec kombinuje czy by czesci szklanek nie dalo sie
przyszlifowac
a jak tego nie zrobie to powypala mi zawory i gniazda i bede musial
jeszcze do interesu dorzucic wiecej bo szlif glowicy, uszczelka
i jeszcze niewiadomoco
Stary 10-08-2010, 20:49   #7
niko123
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
12x90 zł + 300 zł ? to raczej czarny scenariusz, ale kasa nie mała.
Regulamin $23
Stary 10-08-2010, 20:51   #8
niko123
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie to sprawdzałeś w ASO czy uniwersalny mechanik ?
Wystarczy zdjąć pokrywę od zaworów czy to sprawdzanie jest bardziej skomplikowane i kosztowne ?
Regulamin $23
Stary 10-08-2010, 21:48   #9
huptas
Avatar huptas
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
Witam, ja w moim mondeo tez mam szklanki, miałem robione luzy bo wartości oscylowały mi w okolicach 0.1 mm ale mechanik mi mówił ze bywało gorzej, z twoich pomiarów wynika ze jak narazie to luzik, miałem szlifowane szklanki i jest jak najbardziej oki. przejechałem juz 22000 i zadnych problemów, silnik chodzi jak ta lala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. mam auto zagazowane. zalecano mi sprawdzanie luzów co jaieś 50000 km.
a jeszcze jedno, za sprawdzenie ze szlifowaniem dałem 250 zł wiec nic strasznego
huptas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 22:39   #10
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Moze sie myle (nie specjalizuje sie w benzynie), ale sa albo modele silnika ze szklankami mechanicznymi z plytkami regulacyjnymi, albo z popychaczami hydrulicznymi z automatyczna kasacja luzu.
Zrob zdjecia swoich popychaczy i wrzuc jezeli mozesz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
