Stary 07-07-2007, 13:42   #11
LysyDMI
Zarejestrowany: 25-03-2007
Postów: 42
Domyślnie
U mnie spalanie jest na poziomie od5.2 do 5.5.przy pustym aucie.Cztery osoby 5.8 .przy predkosci max 110km/h Dynamiczna jazda + duza predkosc ponad 120km 6.2 i wiecej
LysyDMI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2007, 20:41   #12
emilek001
Zarejestrowany: 22-06-2007
Postów: 228
Domyślnie
Napisał joca
chłopaki,tak jak w temacie a od czasu do czasu trzeba go razruszać na dłuższym dystansie i będzie ok.
Zgadzam się dizelkiem uwielbiałem robić trasy 1000 Km za zbiorniku :fcp1 .
A po takiej wycieczce autko smigalo lepiej niż przed, trzaz jak jade w trase to patrze na wskażnik benzyny i widze jak z min na min opada :fcp15 . Chyba trzeba LPG zakładać
Pozdro
Ford Escort cb uniden 520 XL. Jak będziesz w Gdyni wołaj Emilek Gdynia
73 dla was
http://world2.khanwars.pl/signatures/8711.jpg
emilek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2007, 18:21   #13
adam06
Zarejestrowany: 09-12-2006
Postów: 21
Domyślnie
Zgadzam się z poprzednikiem. Diesle są po prostu stworzone do jazdy w trasie.
[ Dodano: 2007-07-08, 18:26 ]
I jeszcze jedno- nie oszczędzaj na jakości paliwa :fcp7 . Gdy tankujesz ropę to staraj się tam gdzie masz pewność, że bedzie ona dobra nawet gdyby miała kosztować kilka czy kilkanaści grosików więcej na litrze. Wiecej km-ów na niej przejedziesz, a i silnik bedzie Ci za to dozgonnie "wdzięczny".
pozdrawiam
adam06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2007, 18:28   #14
Eros
Zarejestrowany: 04-07-2007
Postów: 225
Domyślnie
zależy jak masz większy silnik diesel,to i na mieście ludzie wymiękają hehe, jak ja się gdzieś śpiesze swoim dieselkiem 1.8 to na mieście mało kto mnie przegania :fcp27
[ Dodano: 2007-07-08, 18:30 ]
ja jeżdżę na ruskiej i jestem zadowolony, diesel to na każdej pójdzie, no ale z tym że dobrej mniej spali to masz racje adam06 :fcp3
[ Dodano: 2007-07-08, 18:31 ]
ja ostatnio na 15 L zrobiłem 300km :fcp23 5l ruskiej 10 polskiej :fcp2
erosek
Eros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 16:35   #15
vvv
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Jak jeździc Dieslem?
Temat tu troche stary ale mam pytanko . Bo mam 1.8 td bez obrotomierza i zastanawiam sie jakie obroty ma ten silnik na 5biegu .
Np tak do 100km/h jest naprawde cicho , około 120km/h jest w miare ok , ale powyżej , np 140-150km/h jest juz widoczne i odczuwalne ze silnik ma dosc duże obroty .
Moze ktoś podać mi przykładowe obroty tego motoru np przy 90;120;140 km/h ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 20:47   #16
El Nino
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-03-2010
Postów: 202
90-2400
120-3000
140-3600 [nie jestem pewien ale coś koło tego]
przynajmniej u mnie
Ford Mondeo Mk4 2008 Kombi v. Titanium 2.0 145KM
El Nino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 21:17   #17
vvv
Postów: n/a
Czyli te obroty które przykładowo są tutaj : http://www.youtube.com/watch?v=IB5lP8789h4&NR=1 są realne ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 00:09   #18
glazik5
Postów: n/a
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 13:58
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 00:20   #19
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
120km/h - równiutkie 3000 obrotów, to pamiętam na bank, jutro jak bede śmigał to się przypatrzę, zapamietam i Ci tu skrobne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogólnie na trasie, bo troche i już robiłem, to tak do 110km/h jak sie jedzie to jest bardzo ekonomicznie
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 00:32   #20
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał El Nino Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
90-2400
120-3000
przynajmniej u mnie
z tego wynika ze przy 150km/h masz 3600
90-2400 120-3000 czyli 30 km/h 600 rpm
Bo na tym samym biegu predkosc rosnie liniowo.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
