Stary 11-08-2010, 22:01   #1
emsi1903
Avatar emsi1903
Imię: Emil
Zarejestrowany: 27-01-2009
Model: Transit
Silnik: 2.5 D/2.0 TDDI
Rocznik: 95'/02'
Postów: 48
Domyślnie 2.0 tddi Słabszy po włączeniu klimy lub nawiewu na przednią szybę :(
Witam. Problem dotyczy Transita 100 T300 z 2002r z silnikiem 2.0 tddi. 9 osób, tylny nawiew i klima. Gdy w upalne dni włączam klimatyzację (pokrętło wiatraka) lub nawiew na przednią szybę (pokrętło sterowania nawiewów) odczuwam znaczny spadek mocy silnika. Auto czasem ma problem ze startem i trzeba wkręcać wyższe obroty niż normalnie aby zmienić bieg. Bez włączonej klimy silnik pracuje super i 100 KM dobrze nim buja. Czy to może być wina elektroniki pompy lub innych sterowników?
FORD wszystko WART...
emsi1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 22:19   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.0 tddi Słabszy po włączeniu klimy lub nawiewu na przednią szybę :(
Sprężarka klimy zabiera z wału silnika 5-7KM, więc spadek mocy jest odczuwalny. Co do nawiewu na przednią szybę - jego włączenie powoduje automatyczne załączenie klimy, bez sygnalizowania na pokrętle zielonym światłem (powietrze z klimy jest bardzo suche, więc zaparowana szyba szybciej się oczyszcza...).
Ja mam silnik z powiększoną mocą do 146KM, a mimo tego też wyraźnie czuję spadek osiągów przy włączonej klimie. Zwłaszcza przy spokojnym ruszaniu można zadławić silnik... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy spokojnym ruszaniu silnik indukuje góra 25-30 KM, więc taki ubytek mocy jest procentowo duży...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-08-2010 o 22:28
Stary 12-08-2010, 07:09   #3
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
Wojtek ma racje z tym "zielonym światełkiem", natomiast ja jakoś tam nie czuję mniejszej mocy 2.0TDCi
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 09:54   #4
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Ja mam problem taki ze w deszczowe dni mam tak zaparowane szyby ze bez klimy nic nie widze a w zimie gdzie mrozy dochodziły do -25 stopni jadac do Zamoscia tak mi zamarzły ze tylko z przodu troche widziałem bocznne były całe zamarzniete nawiew na ful,co do spadku mocy przy właczonej klimie to tak jest ,tu wojtekjanus ma racje,u mnie tez tak jest,silnik2,0 tddi 100T300.Pozdrawiam.
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 10:02   #5
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Emsi1903, ja również mam odczuwalny spadek mocy przy klimie, ale wydaje mi się, ze tego lata dopiero stał sie on bardziej widoczny...wczesniej mam wrazenie, ze tak nie było, wiec nie wiem o co kaman...mimo wszystko nie jestes samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 10:03   #6
pawcio71
Avatar pawcio71
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Mondeo MK3 .Galaxy 2.0i.
Silnik: 2.0TDCI,2.0i lpg
Rocznik: 2007,1997
Postów: 172
Klima zabiera z wału ok.7koni,wiec zostaje do napędu ok.93...a efektywnie na kołach max.80koni!Strata mocy jest odczuwalna nawet w 300-400konnych autach,-szczególnie przy ruszaniu...-dlatego stosuje się chwilowe odłaczanie spręzarki klimy przy gwałtownym otwieraniu przepustnicy.
pawcio71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 12:40   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tadek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam problem taki ze w deszczowe dni mam tak zaparowane szyby ze bez klimy nic nie widze co do spadku mocy przy właczonej klimie to tak jest ,tu wojtekjanus ma racje,u mnie tez tak jest,silnik2,0 tddi 100T300.Pozdrawiam.
Niestety - inżynierowie Forda wymyślili układ regulacji nawiewu tak, że nie ma możliwośći skierowania PEŁNEGO nawiewu na przednią szybę bez włączenia się klimy (oczywiście - przy temp. poniżej ok. 2 stopni nie włączy się - ale to praktycznie zimą).
Mnie też to wnerwia, że jak paruje mi w deszcz przednia szyba, to muszę jechać z włączoną klimą... Myślę, że przy pełnym nawiewie bez klimy też by odparowała - tyle że po nieco dłuższym czasie... Klasyczny przykład uszczęśliwiania na siłę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-08-2010 o 12:45
Stary 12-08-2010, 12:54   #8
rostek
Postów: 347
Wiem, że w Mondeo MkII (niektórych) jak się włączy nawiew na szybę to zielona lampka się zapala - czyli klima działa. Ja zawsze słyszę przekaźnik w swoim Transicie jak tak robię. W nowym Transicie lampka również się zapala po przełączeniu nawiewu na szybę.
[you] widzę Cię
Stary 16-08-2010, 00:25   #9
emsi1903
Avatar emsi1903
Imię: Emil
Model: Transit
Rocznik: 95'/02'
Postów: 48
Czyli ten problem nie jest wadą tylko mojego transita... tylko wadą fabryczną. Jest na to jakiś sposób czy trzeba z tym żyć?
Stary 16-08-2010, 08:26   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To nie jest wada fabryczna, tylko prawa natury - jeżeli silnikowi zabierasz z wału kilka koni, to o tyle mniej przekaże na koła... Tak mają wszystkie samochody z napędzaną mechanicznie sprężarką klimy.
Jeżeli chciałbyś odłączyć klimę w pozycji pełnego nawiewu na szybę, to chyba w pokrętle trzeba by popatrzeć - tam powinien być włącznik. Ale ja bym nie ruszał tego - instalacja elektryczna w tym aucie jest tak pogibana, że ruszysz jedno, a leci drugie...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-08-2010 o 08:31
klimatyzacja , transit , utrata mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
