Stary 13-08-2010, 10:34   #11
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Jakie zmiany przy dokładaniu licznika z obrotomierzem ?
w benzynie trzeba gdzies indziej pociagnac dodatkowy kabelek o ile bedzie go brakowalo.. jak poszukasz na forum to wszystko znajdziesz co, gdzie i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 10:52   #12
vvv
widze ze jednak okaże sie po założeniu bo opinie są podzielone czy trzeba coś pokombinować czy nie ...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 11:07   #13
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
pociesze cie: rzadko sie zdarza ze trzeba cos kombinowac - zazwyczaj podlaczasz plug'n'play i wszystko smiga.
Stary 13-08-2010, 11:13   #14
szkudi713a
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1996
Postów: 62
Obrotek od benzyny jest prawdopodobnie inny niż od diesla. U mnie na obrotku jest literka D, a na obrotku w benzynie zięcia nie ma.
szkudi713a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 11:24   #15
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
oj chyba zre zrozumialem pytanie kolegi - myslalem ze chodzi tez o zmiane licznika na taki z obrotkiem w aucie z silnikiem benzynowym.
do diesla nie beda pasowaly zegary z obrotkiem z benzyny! musza byc od diesla.
Stary 19-08-2010, 20:38   #16
vvv
No i wsadziłem ten licznik z obrotomierzem .
Miał literke "D" wiec napewno z diesla
I efekt był taki że ani nie że działał ok , ani że nie działał wcale
Po odpaleniu wskazówka na zero , lekkie podgazowanie - minimalny ruch od zera . Ruszyłem i wieksze obroty , to wtedy max do 600-700 rpm poszedł .
Tak jakby dostawał za mało impulsów czy coś :/ Nie wiem
Licznik zepsuty ? Czy coś nie tak jednak z instalacją i coś trzeba zrobić ?
Help !
Foto - niektóre liczniki z obrotomierzem do diesla mają ten element a niektóre nie . Co to jest ? Ten mój niby to ma ( ten z obrotomierzem )
Typ Pliku: jpg lilili.jpg (20.7 KB, 24 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez vvv ; 19-08-2010 o 21:05
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 21:45   #17
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
na pewno od diesla kupiles? 100%?
Stary 19-08-2010, 21:53   #18
vvv
Jest na nim "D" centralnie na środku obrotomierza
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 21:55   #19
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
to nie oznacza ze jest od diesla. na forum bylo pisane o tych oznaczeniach i byly rozne ale zadne nie okreslalo czy jest to licznik z benzyny czy diesla.
Stary 19-08-2010, 22:00   #20
vvv
to jak to poznać ??? może to coś na foto co mam zaznaczone . Ja to w nim mialem , a sa takie ktore pisze ze od diesla a tego elementu nie ma w nich
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
