#11 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
w benzynie trzeba gdzies indziej pociagnac dodatkowy kabelek o ile bedzie go brakowalo.. jak poszukasz na forum to wszystko znajdziesz co, gdzie i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#12 |
Postów: n/a
widze ze jednak okaże sie po założeniu bo opinie są podzielone czy trzeba coś pokombinować czy nie ...
#13 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
pociesze cie: rzadko sie zdarza ze trzeba cos kombinowac - zazwyczaj podlaczasz plug'n'play i wszystko smiga.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: Escort
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1996
Postów: 62
Obrotek od benzyny jest prawdopodobnie inny niż od diesla. U mnie na obrotku jest literka D, a na obrotku w benzynie zięcia nie ma.
#15 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
oj chyba zre zrozumialem pytanie kolegi - myslalem ze chodzi tez o zmiane licznika na taki z obrotkiem w aucie z silnikiem benzynowym.
do diesla nie beda pasowaly zegary z obrotkiem z benzyny! musza byc od diesla. |
#16 |
Postów: n/a
No i wsadziłem ten licznik z obrotomierzem .
Miał literke "D" wiec napewno z diesla I efekt był taki że ani nie że działał ok , ani że nie działał wcale Po odpaleniu wskazówka na zero , lekkie podgazowanie - minimalny ruch od zera . Ruszyłem i wieksze obroty , to wtedy max do 600-700 rpm poszedł . Tak jakby dostawał za mało impulsów czy coś :/ Nie wiem Licznik zepsuty ? Czy coś nie tak jednak z instalacją i coś trzeba zrobić ? Help ! Foto - niektóre liczniki z obrotomierzem do diesla mają ten element a niektóre nie . Co to jest ? Ten mój niby to ma ( ten z obrotomierzem ) Ostatnio edytowane przez vvv ; 19-08-2010 o 21:05 |
#17 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
na pewno od diesla kupiles? 100%?
#18 |
Postów: n/a
Jest na nim "D" centralnie na środku obrotomierza
#19 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
to nie oznacza ze jest od diesla. na forum bylo pisane o tych oznaczeniach i byly rozne ale zadne nie okreslalo czy jest to licznik z benzyny czy diesla.
#20 |
Postów: n/a
to jak to poznać ??? może to coś na foto co mam zaznaczone . Ja to w nim mialem , a sa takie ktore pisze ze od diesla a tego elementu nie ma w nich
