05-07-2010, 08:31 | #1 |
Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Focus [MK1]
Silnik: 1,6 Zetec
Czujnik uderzeniowy airbag - przód
Na początek dzień dobry. To mój pierwszy post na forum.
W moin focusie padł czujnik uderzeniowy odpowiedzialny za aktywację przednich modułów kierowcy i pasażera. Kontrolka airbag nadaje taki własnie kod błędu, WDS również potwierdził to samo. Ostatecznie kupiłem w aso taki czujnik 2M5T-14B006-AC, kierując sie numerem VIN. Po zdemontowaniu czujnika w aucie okazało się, że stary czujnik to 2M5T-14B006-AE a więc różnia się w symbolu jadną literką. Czy ma ktoś jakieś wiarygodne informacje czym te czujniki mogą się różnić i czy jeden może być zamiennikiem drugiego bez ryzyka, że system airbag nie będzie działał nieprawłowo? W aso jeszcze z nikim nie rozmawialem na ten temat ale liczę, że tutaj również trafi się wypowiedź doradcy/diagnosty/mechanika mającego na codzień stycznośc z takimi tematami. Z góry dzięki za pomoc. |
05-07-2010, 10:04 | #2 |
Zarejestrowany: 16-06-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Odp: Czujnik uderzeniowy airbag - przód
Mam takie pytanko w którym kupiłeś ten czujnik i ile za niego dałeś? Bo sam mam podobny problem
05-07-2010, 10:15 | #3 |
Model: Focus [MK1]
Silnik: 1,6 Zetec
Czujnik w każdym ASO kosztuje ~350PLN.
06-07-2010, 21:36 | #4 |
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
u mnie również pojawił się kod błędu centralnego czujnika poduszek, kod błyskowy bodajże 4-2, pomógł demontaż i przeczyszczenie zaśniedziałych styków i tak jest w 99% przypadków.
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r |
08-07-2010, 09:22 | #5 |
Model: Focus [MK1]
Silnik: 1,6 Zetec
U mnie czyszczenie nic nie dało. W serwisie konkretnych informacji nie dostałem jaka może być różnica między tym AC a AE w symbolu czujnika. Podejrzewam, że może to być kolejny indeks spowodowany jakąś błahą zmianą np. zmiana dostawcy któregoś z komponentów składowych czujnika lub zmiana jakiejś powłoki, obróbki itp.
Czujnik zamontuje dzisiaj i dam znać czy kontrolka przestanie nadawać kod błędu. |
30-07-2010, 01:17 | #6 |
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Witam. Czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego świeci się kontrolka poduszki powietrznej w Focusie MK2 z roku 2005? Jaka to może być przyczyna, auto jest w 100% nie bite. Czy istnieje możliwość że komputer się sypie?
30-07-2010, 14:25 | #7 | ||||
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
14-08-2010, 13:25 | #8 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
14-08-2010, 16:31 | #9 |
Model: FOCUS MKI
Postów: 76
najprościej to pod zamkiem pokrywy silnika, jak zdemontujesz osłonę to po obu stronach zamka zobaczysz śruby, które go trzymają. Dostęp nie jest idealny !!! koniecznie rozłącz aku do jaśki mogą wystrzelić jak tego nie zrobisz.
20-08-2010, 10:52 | #10 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM M6
Postów: 4
ostatnio pojawił mi się ten sam błąd. Dioda migała 4-2. Pojechałem wczoraj do zaprzyjaźnionego warsztatu, tam podpięto kompa i pojawiły się błędy B2855 (Front crash sensor short circuit to battery or ground.) i B2227 (Front crash sensor communications fault). Po skasowaniu obu i ponownym odpaleniu silnika pojawił się już tylko B2855. Mechanik wyciągnął czujnik parę razy rozpiął i spiął, niestety bez efektu. Spróbuję sam go jeszcze raz wyjąć i wyczyścić. Jak się nie uda to pozostanie wymiana. |
