![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Witam.
Ktoś z Kolegów może doposażał swojego MK2 w tylne szyby elektryczne? Czy dużo z tym zachodu, czy trzeba wymieniać moduł itp?
![]() FCP member
Model: C-max
Postów: 157
Mam okazje kupić blachy z podnośnikami elektr., okablowaniem i przełącznikami tylnych drzwi plus przyciski na 4 szyby od strony kierowcy - które mają 16 pinową kostkę a u mnie przy 2 szybach elektr. kostka jest 6 pinowa plus druga malutka od lusterek. Pewnie moduł też trzeba będzie wymienić.
Nie wiem czy kupować to czy nie. Co o tym sądzicie, macie może jakieś sugestie w tym temacie?
![]() FCP member
![]() Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: Focus Kombi Tytanium
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 12
na 99% moduł również jest inny
u mnie w FFII 1,6 TDCi są tylko przednie i otwieranie jednym przyciśnięciem tylko od strony kierowcy w drugim aucie FFII 1,8 TDCi są 4 el do tego wszystkie otwierane i zamykane jednym przyciśnięciem i blokada wszystkich szyb oraz domykanie z kluczyka a za to na 100% odpowiada moduł komfortu. Poz tym jak masz klimę to otwieranie szyb z tyłu to naprawdę rzadkość i korba wystarczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Hmmm i jak się temat zakończył? Denzo robiłeś coś w temacie? Czy ktoś z szacownych kolegów coś działał? Ciekawie mnie, czy da się do MK2 te szybki zrobić?
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Ja jestem na etapie kończenia doposażania ale jest jedno duże "ale" Mam cały komplet do przekładki, mam również wiązke wnetrza bo tu pojawił się problem. Kostki w drzwiach mają wogóle inne kolory kabli i troche inne rozplanowanie niż w tej "nowej" wiązce. Teraz jestem już skołowany strasznie, cały zestaw pochodzi od GHIA z tego samego rocznika co mój samochód. Najprościej było by zrobić przekładke całej wiązki ale najzwyczajniej nie chce mi sie rozpruwać całego samochodu. Potrzebny byłby schemat ale nic nie moge znaleźć e sieci. Na ruskim forum jest temat o przekładce ale nawet z translatorem ciężko jest rozkminić dokładnie co trzeba zrobić. Szukam jakiegoś zapaleńca w okolicach Krakowa co by mógł to zrobić. Jakby ktoś miał jakieś info, jakes rady chetnie posłucham.
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Możesz wrzucić ten ruski link?
Próbowałeś "na sucho" odpalić te klocki? Chyba lepiej tak spróbować, niż wszystko wkładać, a potem do korbek wracać. Czyli w tyłu wiązek nie ma i muszę wiąki dorobić- czy tak?
#7 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Generalnie wiem tyle :
do przekładki potrzebne nam są: - 4x silniczki z modułami 2xprzód 2 tył (te z wersji 2 drzwiowej nie pasują) - 4x wiązki drzwi 2x przód 2x tył. - 2x tylne blachy do drzwi, można przerobić te z korbką... - 3x przyciski otwierania szyby, 2x tył, 1x przód strona pasażera. - 3x ramki wokoło przycisków/klamek - 1x panel pod 4x elektryczne szyby + ten plastik wokoło niego. - dodatkowo boczki tylne ale nie koniecznie. Jeżeli chodzi o przekładkę samych wnętrzności drzwi to jest z tym sporo roboty jak się robi to pierwszy raz, ja już wiem jak to zrobić więc na pewno następnym razem sporo czasu zaoszczędzę. poniżej są zdjęcia kostki wychodzącej ze słupka przedniego od strony pasażera, po lewej stronie jest oryginalna kostka/fabryczna po prawej ta nowa (4x ele.szyby) Na ruskim forum jest napisane, że trzeba doprowadzić jakieś dodatkowe kable jeżeli ich brakuje, oraz zmienić ich układ. Ze słupka wychodzą 2 kostki, przy wersji 2x ele. szyby wykorzystywane są 2-czarna i szara, przy wersji 4x ele. szyby tylko czarna. Moduł komfortu raczej nie ma znaczenia, chociaż nie jestem pewny w 100%. Przy wersji 4x ele.szyby wszystkie przyciski mają funkcje jednego kliknięcia i szyba się zamyka do konca, otwieranie też działa w ten sam sposób. Na ruskim forum coś wspominają o tym, iż po przekładce trzeba było IDS'a aby aktywować 4x ele.szyby ale wątpię, żeby trzeba było... Aby wypiąć wiązkę pomiędzy drzwiami przednimi a słupkiem, najlepiej jest ściągnąc drzwi inaczej można się z tym męczyć sporo czasu. Chyba tyle na szybko co pamiętam, aha ta wiązka co mam ma również inną kostkę ele.lusterek, teraz mam elektrycznie sterowane/podgrzewane i jest inna niż ta "nowa", nowa ma więcej kabelków i na 99% jest od wersji ze składanymi lusterkami, co potwierdził mi sprzedawca całego kompletu... link do tematu z przekładką [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| elektryczne szyby |
