Stary 14-08-2010, 15:16   #1
binkool
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: ESCORT MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 14
Domyślnie Wyciek oleju - nie simmeringi ani filtr oleju.
Witam;
W moim escorcie mam dosyć poważny wyciek oleju.Temat już opisywałem na forum i otrzymałem cenne wskazówki od Was kolegów do których się dostosowałem a olej dalej cieknie.Wymieniłem już filtr oleju, zimeringi od wału i górnych wałków rozrządu.Patrząc pod maskę nie widać nigdzie wycieków chociażby spod pokrywy zaworów...Olej cieknie ewidentnie od strony rozrządu.Podejrzewał bym ponownie źle wymienione zimeringi ale rozrząd jest całkowicie suchy a wydaje mi się, że gdyby któraś z uszczelek byłą by uszkodzona rozrząd był by cały w oleju przy tak poważnym wycieku.
Dodam jeszcze, że wyciek pojawił się prawdopodobnie ( nie jestem do końca tego pewien) po wymianie oleju (półsyntetyk 10W40 - wcześniej był taki sam olej).
Czy macie Koledzy jakieś pomysły na rozwiązanie mojego problemu?
Z góry dzięki!
Typ Pliku: jpg DSCF6120.jpg (94.6 KB, 117 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 15-08-2010 o 17:46
binkool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 18:49   #2
malina.m
Zarejestrowany: 27-08-2008
Model: ESCORT MK7 16V
Silnik: 1796
Rocznik: 1995
Postów: 216
Domyślnie Odp: Wyciek oleju
sprzedać i pozbyć się problemów.
Ja tak zrobiłem.
A tak na marginesie jeśli widać że gdzieś z rozrządu cieknie to wymień jeszcze simering wału korbowego.
Na zdjeciu nie widac z kąd cieknie , ale mysłałem że moze przekładnia kierownicza juz cieknie
malina.m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 18:58   #3
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Pisanie sprzedać i pozbyć się problemów mnie rozwala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Albo simmering na wale puścił - ja tak miałem. Druga sprawa być może cieknie z przewodu doprowadzającego olej wspomagania - chociaż to powiedzmy bym wykluczył, ale warto sprawdzić.
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 19:09   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2010, 19:09   #5
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Może umyj dokładnie silnik i zaobserwuj skąd leci, jak bedzie "mały" wyciek to może będzie łatwiejszy do zlokalizowania .......
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 11:55   #6
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
A jak tam poziom oleju od wspomagania?Gdy mi poszła maglownica,to też miałem cały wahacz upaćkany.Sprawdz,czy nie cieknie z okolic gumy z której wychodzi drążek kierowniczy.Do tego olej od wspomagania ma dość charakterystyczny zapach.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 13:41   #7
binkool
Model: ESCORT MK7
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wyciek oleju - nie simmeringi ani filtr oleju.
Dziękuję za wypowiedzi.
Auta nie chce sprzedać ponieważ już sporo w niego włożyłem a jak zaś coś kupie za parę tysięcy na pewno znajdę w nim sporo niespodzianek.Na razie się nie poddaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wspomaganie - na pewno nie ponieważ płynu nie ubywa, "fachowcy mechanicy" również przyznali, że to ewidentnie olej silnikowy poza tym oleju upywa proporcjonalnie do wycieku.
Simmering - jak już pisałem był wymieniany ,rozrząd też jest czysty.Czy w tym wypadku powinienem podejrzewać niefachową naprawę która nie usunęła usterki?
Mycie silnika - dosyć poważnie o tym myślałem.Muszę go umyć od spodu.Zastanawiałem się czy nie podjechać na myjnię ciśnieniowa bezdotykową i umyć na tyle na ile się da wszystko od spodu.Ale mam pewne obawy czy to czasem nie zaszkodzi bardziej niż mogło by pomoc.
Stary 15-08-2010, 14:07   #8
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
ewidentnie wyciek jest dalej z uszczelniacza na wale wiec albo nie wymienili i wciskaja kity albo uszkodzili nowy uszczelniacz.. u mnie tez cieklo z tego miejsca i rozrzad byl suchutki - wszystko splywalo po bloku silnika - po wymianie susza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
