Stary 23-02-2010, 18:59   #121
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Doposażenie
Byłem ostatnio u elektronika i dowiedziałem się, że mam wadliwego pilota (sprawdzał jakimś urządzeniem) i chyba już jestem blisko rozwiązania problemu tzn. nowy pilotGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 17:47   #122
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Po długiej zimie ruszyły prace przy Fiestce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystko za sprawą wpadnięcia mi w ręce w fajnej cenie elektrycznych lusterek z podgrzewaniem. Dziś właśnie je założyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tym razem nie było tak łatwo jak podczas elektr.szyb czy c.zamka ponieważ akurat w przypadku lusterek moja Fiesta nie posiadała gotowej instalacji elektrycznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wszystkie przewodziki trzeba było prowadzić samemu. Poza przewodzikami należało dołożyć dwa bezpieczniki w skrzynce.
Druga rzecz, która sprawiła mały problemik to jedno z kupionych lusterek. Pewnie mało kto wie ale lusterko w MK6/Fusion trzyma sie karoserii na jednej śrubie "10" i dwóch zatrzaskach, przy czym jeden zatrzask jest blokowany od wewnątrz taką wsówką. Problem polegał na tym, że przy jednym lusterku miałem wyłamane oba zatrzaski. Generealnie pewnie jakoś by się tam trzymało na samej śrubie...ale trzeba sobie czasem utrudniac życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozłożyłem lusterko na części pierwsze i przełożyłem ten plastik z mocowaniami ze starego lusterka manualnego.
Mam tylko małe pytanko do posiadaczy mk6 z elektr.lusterkami:
lusterka działają dopiero po przekręceniu stacyjki czy niezależnie od jej położenia?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 13:39   #123
jery13
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 66
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niezależnie od położenia kluczyka w stacyjce.
jery13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 14:22   #124
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał jery13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli prawidłowo podłączyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aczkolwiek zastanawiałem się czy aby nie powinno działać dopiero na przekręconym kluczyku...stąd moje pytanie.
Dziękuje za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-05-2010, 15:05   #125
jery13
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 66
No tak ale ja pomyślałem o elektrycznym składaniu , a co do regulacji to muszę sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potwierdzam-składanie i regulacja bez względu na położenie kluczyka
Ostatnio edytowane przez jery13 ; 02-05-2010 o 16:53 Powód: uzupełnienie
Stary 02-05-2010, 18:05   #126
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Składanie mnie niestety nie dotyczy bo mam model przed FL a w nich nie było takiej opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-08-2010, 21:56   #127
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Dawno nic sie nie działo w temacie aż do dziś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Założyłem sobie podświetlenie klamek oraz podłoża po otwarciu każdych z drzwi. A efekt prezentuje się tak:
Stary 13-08-2010, 15:13   #128
aras77
Avatar aras77
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo Ghia/Fiesta Ghia
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Całkiem dobrze to świeci. Co włożyłeś od dołu w te drzwi i jak podłączyłeś ten wynalazek?
aras77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 12:42   #129
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Zamontowałem listwy diodowe. Wszystko podłączone jest pod lampkę oświetlenia wnętrza.
W wolnej chwili i jak tylko odzyskam drugą karte z aparatu na której mam więcej fotek wrzuce jeszcze kilka zdjęć.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-08-2010 o 13:25
Stary 15-08-2010, 21:12   #130
PRZEMEK_TORUN
Avatar PRZEMEK_TORUN
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-12-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 11
Podłączone pod lampkę oświetlenia wnętrza? Czyli po otwarciu których kolwiek drzwi zapalają się wszystkie? Jeśli tak to czy myślałeś o odseparowaniu każdych drzwi pisałem o tym w innym temacie wczesniej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Są powody do dumy -> http://www.motostat.pl/user_images/20276/icon1.png
PRZEMEK_TORUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
doposażanie , fiesta mk6 , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
