Stary 15-08-2010, 14:00   #11
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Alfa Romeo 159 SW
Silnik: 1,6 16V...1,9 jtdm
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Domyślnie Odp: Czy były 2,0 TDCi bez filtra cząstek stałych?Jeśli tak,to jak rozpoznać taką wer
Dzięki za pomoc.
Sprawdziłem właśnie VIN jednego S-MAXa i nie wiem co oznaczają te wpisy:
"Stage 4 Requirement LDT"
"LHD FWD"
Będę wdzięczny za info.
Pzdr.
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 16:36   #12
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
LHD - kierownica po lewej stronie
FWD - napęd na koła przednie
Stage 4 Requirement LDT - to może norma Euro4 dla silnika?...
Stary 15-08-2010, 20:48   #13
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
Normę Euro 4 mam opisaną w ETIS w ten sposób:
Norma emisji spalin: Wymóg poziomu 4-lekk. sam. dostaw.
Wydaje mi się (zaznaczam - wydaje mi się) że 2.0 TDCi 140KM z ręczną skrzynią na rynku polskim nie mają filtra DPF. Dlatego mają normę emisji spalin 4. Ten sam silnik na automacie 140KM ma DPF.
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 01:16   #14
Slartibartfast
Postów: 1,492
Napisał basil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiste, jak mogłem tego nie zauważyć... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki sam zamówiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytanie do tych z Was co mają DPF na pewno - czy Etis wyświetla info o nim?
W cenniku 2.0TDCi 140KM ze skrzynią M6 nie ma w opisie DPF tylko "Stage IV", jest więc najprawdopodobniej tak jak piszesz - albo pomyłka w druku. Ten sam silnik z automatami A6 i MPS6 ma już dopisek "Stage IV +DPF"
Stary 12-09-2010, 20:39   #15
gcforti
Zarejestrowany: 26-10-2009
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 23
Bardzo łatwo rozpoznać taki silnik wystarczy zaglądnąć do rury wydechowej brak czarnego nalotu jest filtr DPF jest czarna rura niema DPF-a
gcforti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2010, 21:20   #16
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
gcforti filtr ma postać przestrzennej struktury o bardzo dużej całkowitej powierzchni ścianek. Cząstki sadzy osiadają na porowatych ściankach lub włóknach, wykonanych z metalu, materiałów ceramicznych, lub specjalnego papieru (tylko w przypadku filtrów jednorazowych). Wydajność prawidłowo działającego filtra zawiera się w przedziale od 85% do 100%, co oznacza, że do atmosfery przedostaje się nie więcej niż 15% pierwotnej zawartości zanieczyszczeń w fazie stałej. Czyli nie dokońca jest tak jak piszesz że jak jest czarna rura to DPFu niema
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 11:53   #17
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Byly i sa TDCI 2.0 140km z filtrem DPF... ja mam z 2008r i nie posiadam, ale tylko dlatego, ze nie zamowilem, a byl w cenniku n(z lekka doplata, jesli dobrze pamietam)...
Kiedys byl tu watek, bo wiele ludzi to sprawdzalo (trzeba odkopac) i byli z 2008r ktorzy mieli pecha i filtr posiadaja... ale wiekszosc nich, to chyba auta zakuione poza PL...
Ostatnio edytowane przez tygrysex ; 13-09-2010 o 11:59
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2010, 19:47   #18
gcforti
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 23
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz rację ale jak narazie jest to najprostrza metoda sprawdzenia czy jest dpf czy niema, różnica jest na pierwszy rzut oka widoczna- pisze TDCI a rura jak z "benzyniaka".
Stary 15-09-2010, 11:13   #19
pawels_123
Zarejestrowany: 15-04-2009
Model: S-Max
Postów: 71
Jak odpalisz silnik i zobaczysz (przez chwilę) kopcenie, to nie ma DPF`a - tutaj często użytkownicy bez DPF`ów zauważali taki objaw np. podczas parkowania.
Objaw taki będzie również widoczny jak dodasz gwałtownie gazu (np. na postoju) - w czasie jazdy to tylko jadący za Tobą to zobaczą (chociaż czasami dymek jest widoczny w lusterkach) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie DPF`a nie ma się co bać - trzeba tylko mieć świadomość jak on działa i kiedy może się zapychać.
Oczywiście ta teoria może nie mieć zastosowania przy zmodyfikowanych (chip-tuning) samochodach - tutaj dużo zależy od jakości takiej modyfikacji.
Ekspert - to człowiek, który przestał myśleć - on wie.
(Frank Lloyd Wright)
pawels_123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 11:52   #20
zan
Avatar zan
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-Max/Fusion
Silnik: 2,0/1,6
Rocznik: 2009/2007
Postów: 85
Napisał gcforti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spójrz na załączone zdjęcie i według Ciebie jest DPF czy go nie ma ??
Typ Pliku: jpg DSC00477m.jpg (21.8 KB, 388 wyświetleń)
Pozdro,
Zbyszek
F. S-Max, 2.0 TDCI
zan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
