Stary 11-08-2010, 13:57   #11
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mk3 nie ma podkładek,jak twierdzi że sa to nie ma pojęcia co mówi
jasne tylko ze ja widzialem, rozebrany silnik i te podkladki.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 20:38   #12
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
gratuluję jak widziałeś podkładki
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 19:22   #13
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Koledzy-pytanie odnośnie doboru szklanek-wymiary w przypadku stwierdzenia luzu są standardowe czy kupuje się coś w rodzaju "nadwymiaru"
Np : Stwierdzam luz rzędu 0,4mm na zaworach wydechowych (akceptowalny 0.27-0.33) -jaką szklankę powinienem kupić?
PS
Czy pomimo wymiany cewki,przewodów,świec, czujnika położenia wałka - może wywalać mi błąd P0304 -Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze i czy może on być spowodowany luzami?
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 15-08-2010 o 20:03
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 23:07   #14
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
musisz wyciągnać szklankę zobaczyc ile mm ma i kupić o tyle mniejszą ile potrzebujesz.
gdzie kupujesz szklanki? czyli zawory ci stukaja? na każdym masz 0,4mm? masz lpg?
Stary 16-08-2010, 00:10   #15
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
tutaj masz na 4 stronie tabelę z wymiarami i numerami szklanek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
każda szklanka ma swoje oznaczenie grubości które będziesz widział po wyjęciu. dodajesz do tego wartość luzu (lub odejmujesz), który chcesz zlikwidować i zamieniasz z tymi które masz w silniku a brakujące dokupujesz.
Stary 16-08-2010, 10:07   #16
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
1. ASO Ford Tarnów - Zgłobice cena ok. 25zł/ szt. oczywiscie
Faktycznie mają po 25zł- czas oczekiwania od 3 do 10 dni tylko trochę zamieszanie w moim przypadku bo jestem aż z Gorzowa-zamówienia nie przyjmą od osoby prywatnej e-meilem ani telefonicznie-musi być przez jakąkolwiek firmę wtedy realizują zamówienie i zapłata pro-forma albo za pobraniem
To był tylko przykład-jak pomierzę napiszę ile miałem. Tak mam LPG
i będzie MONDEO
Stary 16-08-2010, 10:26   #17
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
to najpierw pomierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2010, 10:36   #18
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Nie no jasssne tylko musze żony zapytać kiedy moge auto rozebrać bo ona cały czas twierdzi że to jej pieścidełko :-)
i będzie MONDEO
Stary 16-08-2010, 11:15   #19
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
30min roboty.
Stary 16-08-2010, 11:30   #20
Szym0n
Avatar Szym0n
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Wiem że sam pomiar to 30min ale żeby dobrać szklanki to i tak muszę stare wyciągnąć i odczytać ich wymiary- nie wiem czy jest sens rozbierać 2 razy to samo ?
i będzie MONDEO
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:18.
