Stary 16-08-2010, 11:28   #1
gitol77
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: galaxy
Silnik: 2L.B
Rocznik: 1995
Domyślnie Wymiana alternatora w 2,5 l, v6
Witam wszystkich. Mam duży problem gdyż postanowiłem sam wymienić padnięty alternator lecz wolę zasięgnąć języka czy warto się do tego samemu zabierać, a jeśli tak to w jaki sposób i od której strony, no i czy trzeba mieć jakieś nietypowe narzędzia. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
gitol77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 11:23   #2
R +
Avatar R +
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: mondeo mk2
Silnik: 2,5v6 lpg
Rocznik: 1998
Postów: 49
Domyślnie Odp: Wymiana alternatora w 2,5 l, v6
Powiem tak,klucze zwykłe nie ma tam nic udziwnionego ale raczej go nie wymienisz bez podnoszenia silnika. Odkręcić to go może odkręcisz ale nie wiem jak wyjmiesz od dołu raczej nie da rady, a od góry podobnie. jest jeszcze opcja z odkręceniem kołyski i mocowań silnika ,a potem podnieść auto parę cm ale nie wiem czy to coś da. W każdym razie zrób to sam bo jak oddasz mechanikowi to Cie wyrwie z butów.
R + jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 22:40   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Bez przesady, daje sie bez ruszania silnika...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20.
