#121 | |
![]() Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo MK4 | Ranger
Silnik: 1.8 125 (Gratis: głośna praca silnika) |3.2 automat w gratisie Radio Maryja
Rocznik: 2009 | 2019
Postów: 68
JVC masz gdzieś na forum fotki jak zamontowane masz czujniki z przodu w zderzaku? Dzięki za info. |
#122 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jakiś specjalnych przejść nie ma raczej, trzeba kombinować, zdjecie kiepskie ,ale mam, jak się wpatrzysz to ten środkowy też widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#123 | |
#124 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch centralek. Tylna sterowana przez wsteczny bieg. Przednia przez przycisk.
#125 |
Chyba jedyne najrozsądniejsze wyjście. Niestety, koszta też większa - dwa komplety Parktronica. Trudno, narazie zrobię tył, później przód. Dzięki, pozdrawiam ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#126 |
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Nie wiem ile dokładnie kosztują Paktronic. Ale Valeo są chyba tańsze. Jeśli masz kombi polecam zamontowanie diod wskaźnika pod sufitem w tylnej części tak żeby były widoczne w lusterku. Cofająć patrzysz w lusterku i widzisz szacunkową odległość. Wskaźnik z diodami w postaci paska nie z wyświetlaczem pokazującym odległość w metrach
#127 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2007
Postów: 14
Przednie włączają się po włączeniu stacyjki. Wystarczy więc, że podepniesz stały plus przez przycisk (włącznik). Po włączeniu przyciskiem czujniki będą pracować przez 30 sekund. Wtedy gorzej z tylnymi. Jeśli "biorą" zasilanie z lampy wstecznego (tak jak to jest w zestawie tylko na tył) to nie ma problemu. Jak ze stacyjki - do włączenia tylnych czujników też trzeba będzie je włączyć wyżej wspomnianym przyciskiem.
#128 | |
#129 | |
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Dokładnie tak zrobiłem, zamieniłem i działa ok. |
#130 |
Postów: 68
| Tagi |
| czujniki , mk4 , mondeo , parkowania |
