Stary 15-08-2010, 00:06   #31
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Rocznik: 2000
Postów: 196
Domyślnie Odp: Silniczek od wspomagania wolnych obrotów. TD
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeśli silniczek Ci przycina, to ja bym go przeczyścił, bo wszystko powinno działać bardzo płynnie. Tak jest u mnie. Jeśli będziesz chciał, mogę nagrać filmik i zobaczysz jak to działa.
Gdyby tylko Ci się chciało byłoby fantastycznie. U mnie właśnie jest tak... stopniowo, mimo, że jak pisałem silniczek jest po regeneracji - ale może np. ten czujnik obciążenia słabo reaguje. Super byłoby porównać jak to się zachowuje u Ciebie przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu.
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 15:32   #32
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Na PW dostałeś linka z filmikiem. Daj znać, jak to wygląda u Ciebie.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 19:18   #33
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Witam!
Obroty Wam skaczą bo winien jest nie silnik tylko przekładnia zębata nim "zasilana".
Miałem tego Forda i poradziłem sobie w następujacy sposób:
Przyczyną kłopotów jest tandetne wykonanie przekładni. Kółka zębate z teflonu osadzone są po prostu w otworach plastikowej obudowy przekładni. Z czasem otwory się rozkalibrowują i koła zębate raz są zazębione a raz nie.
Rozebrałem całe ustrojstwo, odtłuściłem benzyną ekstrakcyjną i zrobiłem łożyska ślizgowe z rurki mosiężnej (wykorzystałem element anteny teleskopowej), wkleiłem na kropelkę do obudowy i na ośki kółek zębatych, nasmarowałem smarem stałym bezkwasowym i miałem spokój do końca posiadania MK2 (220000km).
P.S. Linki się nie reguluje. Sama się ustawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez robarek ; 15-08-2010 o 19:20
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 09:53   #34
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 2000
Postów: 196
Dostałem, dla potomności wkleję link bo jest bezcenny dla tych co nie mają pewności czy im działa silniczek wolnych prawidłowo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. A co ciekawe to silniczek i u Ciebie nie działa aż tak płynnie - po przygazowaniu skokowo spadają obroty. Na razie moja furka stoi u teściów w naprawie, ale postaram się na dniach nagrać jak to u mnie jest.
robarek, dzięki za info - wydawało mi się, że dość dobrze go nasmarowałem, a przez to że był odłączony długo chyba się nie wyrobił zbytnio. Ale jak dalej będzie mnie irytowała skokowa zmiana obrotów to może się pokuszę o rozebranie jeszcze raz i przyjrzenie się gwintowi.
Stary 16-08-2010, 17:08   #35
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał davidcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nom, tak do końca płynnie nie działa, ale skoków na obrotach żadnych nie ma. U znajomego tak samo chodził, wiec chyba tak musi być. Jednym słowem - dwu fazowy ruch silniczka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po odpuszczeniu gazu, popuszcza linkę o połowę i potem znów o połowę, coś takiego ;P W sumie co tu pisać, wszystko widać na powyższym filmiku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Można by też zrobić filmik podczas odpalania, włączania klimy itp, ale to chyba nie ma sensu. Przy tych czynnościach silniczek w.o. po prostu podciąga linkę.
Invi017
Ostatnio edytowane przez invi017 ; 16-08-2010 o 17:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
