Stary 15-08-2010, 20:26   #1
Liffer
Avatar Liffer
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Mondeo Mk2 Kombi Ghia
Silnik: 2.0 Zetec benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 24
Domyślnie Podświetlanie Klamek nie działa zawsze
Od niedawna pojawił się w moim ukochanym Mondeo problem z podświetlaniem klamek. Mianowicie raz działają a raz nie (lecz ostatnio częściej nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) jak się do nich dostać? Co mogę zrobić by przywrócić ich działanie? Przyznaję że chciałbym aby wszystko w moim samochodziku działało. A poza tym irytuje mnie to ogromnie. Słyszałem również że w niektórych wersjach jest podświetlanie nóg kierowcy i pasażera. Jak mogę sprawdzić czy to mam? Posiadam Mondeo MK2 rocznik 1998 z silnikiem 2,0 l Zetec
Z góry dziękuję za pomoc i Pozdrawiam,
Liffer
Liffer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 20:53   #2
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: Podświetlanie Klamek nie działa zawsze
Aby się do nich dostać musisz zdjąć tapicerkę. Co zrobić aby zawsze świeciły? Proste - wymienić. A jak się położysz u kierowcy, bądź też pasażera to powinieneś zobaczyć miejsca na żarówki, oraz kable wraz z wtyczką(białą/siwą o ile się nie mylę).
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 20:57   #3
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Co do podświetlenia klamek musisz ściągnąć boczek, a jeżeli chcesz zobaczyć czy masz lampki pod spodem to głowa pod kiere.
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 16:15   #4
cypis101
Avatar cypis101
Zarejestrowany: 06-04-2009
Model: Mondeo, Hatchback
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 104
Koledzy mam prośbę, jeśli ktos ma takie podswietlanie klamek to czy moze pokazac jak to swieci?
Kolego Liffer jesli nie mial byś podswietlania na nogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moge Ci prwytanie powiedziec jak zamontowac moduły led żeby słuzyły jakos podswietlanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_______________________________________
Ford Mondeo 1.8 zetec; benzyna
cypis101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 16:17   #5
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał cypis101 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daje nawet fajny efekt, jak będę miał wieczorem chwilę czasu, to zrobię fotkę.
Invi017
Stary 16-08-2010, 16:23   #6
Liffer
Avatar Liffer
Rocznik: 1998
Postów: 24
Dzięki jednak się okazało że podświetlanie nóg mam tylko ktoś żarówki nie wmontował co do klamek to niestety dopiero za parę dni będę mógł się do nich dostać, bo na razie nie mam dostępu do samochodu. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-08-2010, 16:25   #7
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał Liffer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
równie dobrze mógł to być FORD. Nie zawsze zakładali podświetlanie nóg mimo, iż były poprowadzone kable.
Invi017
Stary 16-08-2010, 21:28   #8
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Napisał invi017 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodają 2 żaróweczki W5W za 2zł i mogą dodać do ceny auta 1500zł więcej za dodatkowe wyposażenie. Jak po raz pierwszy o tym przeczytałem i zobaczyłem u siebie puste oprawki to śmiałem się do rozpuku przez 15 minut.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 22:50   #9
adazet
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Mondeo MK 1 / MK 3
Silnik: 2,5 V6 / 2.0 TDDi
Rocznik: 1994 / 2002
Postów: 38
Smile Podobny problem
I ja mam taki problem, z tą różnicą, że u mnie nie świeci lewa strona i przód i tył, a świeciła, czy jest jakiś bezpiecznik od tego? Podświetlenie "nóg" działa...
adazet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 23:01   #10
tomeu
Avatar tomeu
Zarejestrowany: 01-09-2008
Model: Kuga MK I
Silnik: 2.0 TDCi 100KW/136KM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Podobny problem
Napisał adazet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po prostu masz przepalone żarówki i są do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem to samo, wystarczyło wsadzić nowe i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tomeu ; 16-08-2010 o 23:04
tomeu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
