Stary 16-08-2010, 11:49   #21
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Regulacje luzów- tanie szklanki
raczej nie ma sensu dwa razy tego robić ale jak zmierzysz to może się okazać, że luzy są w normie. zdjąć dekiel do pomiarów to nie problem
Stary 16-08-2010, 11:57   #22
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ale przecież nawet nie wiesz czy masz zawory do roboty
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 11:58   #23
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
To jeszcze napisz kolego czy szklanki z wydechu i ssania można mieszać między sobą?- tak na wszelki wypadek- a co do Waszych rad-dziś pomierzę...
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2010, 12:14   #24
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
można zamieniać
Stary 16-08-2010, 20:54   #25
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Trzy cylindry " w normie" -czwarty (ten od strony cewki) luzy na ssących 0,5 (!!!) i wydechowych 0,4 (stąd miarowe pojedyńcze cykanie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] )
Teraz pytanie-czy można dobrać szklanki zakładając że wczesniej nie były wymieniane i są załozone "fabryczne" ? Wizja unieruchomienia auta na 7 dni mnie przytłacza... Bardzo prosze o wkazówki- może ma ktoś "pożyczyć" kilka szklanek i w trakcie remotnu coś dobiorę...
i będzie MONDEO
Stary 16-08-2010, 21:56   #26
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie można bo zakładane są różne rozmiary do jednego silnika i nigdy nie wiadomo gdzie jaka wartość jest włożona
Stary 16-08-2010, 22:28   #27
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
dobrze zmierzyłeś? następna osoba na lpg co za duże luzy a niby to na gazie się kasują więc o co chodzi?
Stary 16-08-2010, 22:41   #28
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jestem w stanie tego pojąć ale skoro wszyscy tak twierdzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no chyba, że gniazda się bardziej wyrabiają i zawór idzie w górę
Stary 16-08-2010, 22:49   #29
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
ie rozumiem? przecież zawsze wszyscy straszą że głowica się wypala na gazie,luzy się kasują bo ma większa temp spalania a nie odwrotnie a t u własnie jest odwrotnie luzy się zwiększyły tak jak i u mnie chyba że to po jeździe na PB i z czasem na lpg się zmniejszą
Stary 17-08-2010, 07:12   #30
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Na to raczej nie liczę...
Dziwne że tylko 1 cylinder taki podpadający.
A jak koledzy z tym "pożyczeniem" szklanek-nikt nie ma? Albo inaczej- może macie gdzies zapisane jakie mieliście wyjściowe szklanki na 4 cylindrze na zaworach ssących-może z tego coś wydumam i zaryzykuję.
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 17-08-2010 o 07:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:10.
