![]() Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Były ulewy padało dosyć obficie i zawsze występował w fordziakach problem z wycieraczką tylną. Polega on na tym że po włączeniu wycieraczki nie działa, dopiero po pewnym czasie zaczyna chwytać i przerywa albo nie do końca dochodzi. Nie wiem czy to jest sposób ale puki co deszcze i śmiga jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prosty patent: w bagażniku są miedziane blaszki czyścimy je papierem ściernym i w "dołkach" od górnych bolców dajemy za pomocą lutownicy cynę . Cyna jest chropowata więc może dlatego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
>SKOLA< |
![]() Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Dobre skola dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ja tylko czyściłem papierkiem i nic to nie dawało ale z cyną pokąbinuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dział powinien iść do fotorelacje chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Ja papieru tam dużo zużyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakieś spraye antykorozyjne i inne badziewia więcej deszczu i wycieraczka pół automatyczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi to puki co świetnie zdaje rezultat a jak co to zawsze to można szybko usunąć :]
>SKOLA< |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
jak blaszki na progu bagażnika, to i styki w klapie. żeby je wyciągnąć, trzeba wykręcić 2 wkręty. uwaga: wkręty nie trzymają bezpośrednio obudowy styków w klapie, tylko specjalne zatrzaski w prowadnicach. jeśli zatrzask się zapiecze (a często tak jest), to po wykręceniu wkrętów trzeba styki wyciągnąć siłą. potem czyszczenie jakimś WD40 (a potrafi tam być niezła zupa) i kapka wazeliny technicznej.
powyższe dotyczy tylko MK3-MK4, bez MK5, która styków w klapie nie posiada, a kable zasilające elektrykę w klapie puszczone są "słonikiem". dla wszystkich (tzn. MK3-MK5): do tego wypada jeszcze wyczyścić zawiasy klapy przez pryśnięcie ich czymś WD40-podobnym i pomachanie klapą góra-dół, a potem lekkie zapaćkanie tego np. wazeliną techniczną coby znowu nie zrobiło się to samo. m_g, no fotorelacja jak tralala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
nic nie róbcie z tymi stykami po za przesmarowaniem - winą tego jest masa idąca przez zawiasy przesmarować poruszać klapą i tak co pół roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze lepszym rozwiązaniem dołozyć dodatkową masę
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
tak jak napisałem wyżej zrobiłem raz - półtora roku temu i do tej pory jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
#8 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: fusion
Silnik: 1,4
Postów: 19
to jest sposób na zacinającą sie wycieraczkę, czy na niezacinającą się wycieraczkę?
#9 |
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
to skąd tą masę wziąć i do czego przylutować ??
>SKOLA< |
#10 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
skola, możesz ją np. puścić przewodem przez słonik wężyka od sprysku i przykręcić w miejscu masowania lewej tylnej lampy...
