Stary 15-08-2010, 08:18   #1
Agent00
Zarejestrowany: 16-12-2007
Silnik: 1.6
Postów: 129
Domyślnie kłopoty z odpaleniem - 1.6 benzyna
Proszę doradźcie mi co może być przyczyną takiego zachowania
Odpalam silnik i dopiero po 10 sekundach kręcenia rozrusznikiem silnik odpala (świece i przewody zostały wymienione miesiąc temu)
Myślałem ze pompa paliwowa puszcza bo jak odpalę i wyłączę to wtedy odpala po 1 sekundzie czyli prawie na styk
Ale wczoraj zwróciłem uwagę ze po długim porannym kręceniu wydobywa się szary dym tzn ze paliwo jest pompowane i go zalewa (poprawcie mnie jak coś źle sądzę)
i do tego porannego zapalania dorzucę ze silnik po odpaleniu ma drgawki
Czy to może być wina wtryskiwaczy ????
Dzięki za podpowiedzi i sugestie na co zwrócić uwagę
Ostatnio edytowane przez Agent00 ; 15-08-2010 o 09:38
Agent00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 08:35   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Domyślnie Odp: Problemy z odpaleniem 1.6 benzyna
Proszę poprawić temat po zrobi plum do zsypu. Podpowiedz co jest źle znajdziesz tutaj http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=83774
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-08-2010 o 08:52
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 08:49   #3
niko123
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TI-VTC
Postów: 236
Może być parę przyczyn, jeśli cały układ zapłonowy jest ok to nawet wadliwy silniczek krokowy może wpływać na takie odpalanie ( kolega tak miał właśnie ).
Często w krokowcach jest tak że czyszczenie nie pomaga tylko wymiana na nowy.
Może warto zatankować inne paliwo, zrobić reset kompa ( przez klemy aku. )
Nie wiem czy jak odpala tylko na ciepłym dobrze a na zimnym nie to warto sprawdzać kompresje, ( sam nie wiem czy jak jest słaba kompresja to będzie słabo odpalać i na ciepłym ).
Regulamin $23
niko123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 09:16   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,750
Autro się logował po prośbie i zero reakcji. Temat zamykam
Autor tematu zobowiązał się do poprawy więc otwieram
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-08-2010 o 09:33 Powód: Prośba autora o otwarcie tematu
Stary 17-08-2010, 22:10   #5
Agent00
Silnik: 1.6
Postów: 129
Domyślnie Odp: kłopoty z odpaleniem - 1.6 benzyna
Zle odpala tylko na zimnym tzn jak postoi długo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2010, 22:18   #6
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
ja bym sprawdził ciśnienie sprężania na zimnym silniku
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 15:57   #7
Migotek
Zarejestrowany: 02-12-2010
Silnik: 1,6
Co z tego wyszło?
U mnie tez tak jest. Akumulator ma rok, a trzeba trochę pokręcić na zimnym. Przebieg 46 tys. km. 2003 r.
Migotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
