![]() Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: MK2 hatchback
Silnik: 1,6 i
Postów: 7
Dzisiaj zauwazyłem w swoim focusie ( kombi ), ze przednie wycieraczki pracują bardzo powoli ( nie zaleznie od biegu jaki ustawie ). Tylna dziala prawidlowo. czy moze ktos mial juz taki problem i zna powód? z góry dziękuje za pomoc. Pzdr, |
![]() Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Pomijając, że sterowanie szwankuje, to może Ci się mechanizm zaciera powoli i nie może uciągnąć? Takie moje dywagacje. Możesz spróbować ściągniąć podszybie (najpierw wycieraczki odczywiście) i potraktować cały mechanizm jakimś penetratorem np. WD-40 itp. Chyba, że ktoś ma inny pomysł bardziej w kierunku sterowania.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
powód jest jeden często spotykany w MKI i MKII, zaciera się mechanizm wycieraczek. musisz odkręcić wycieraczki i podszybie potem cały mechanizm na zewnątrz. Pomoże dokładne czyszczenie sworzni obrotu tego mechanizmu. Samo WD czy inny penetrator bez wyjęcia mechanizmu nic nie da. Przerabiałem to w moich MKI i MKII - znajomi również ;-).
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Potwierdzam wypowiedzi kolegów powyżej. Miałem taki sam przypadek. Wycieraczki zaczęły wolno chodzić i to z dnia na dzień. Początkowo myślałem, że to wina w sterowaniu, braku masy na silniku wycieraczki itp. Okazało się, że sworznie wycieraczek były zapieczone w prowadnicach. Pomogło wyjęcie (z użyciem młotka) i nasmarowanie. |
![]() Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 15
KOLEGA OXxED MA RACJE W 100%
Parę dni temu miałem to samo wycieraczki chodziły jak by miałe zaraz umrzeć i żadne wd40 czy cola nie pomorze tylko ubrudzisz auto. i uważaj jak zdejmujesz osłne bo na środku jest śrubka pod zatyczką i trzeba wykręcić a reszta na zatrzaski. trzeba uważać żeby niezbić szyby. prawa wycieraczka bedzie zatarta można ją wybić i przetrzeć paierem i nasmarować bedą chodziły jak noweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponio |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Potwierdzam diagnostykę kolegów. Przerabiałem temat również w skodzie octavii. Niezbędny demontaż całego mechanizmu, wyjęcie sworzni z prowadnic, wyczyszczenie i wprowadzenie twardego smaru ( co by nie wyciekł ). Powodzenia.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2012
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 4
problem dopadł i mnie, nasmarowałem wszystko lecz bez wyjmowania mechanizmu i trochę pomogło, niestety nie jest to to co było więc i mnie czeka demontaż mechanizmu.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2012
Model: Fusion HYBRID 2016
Silnik: 2.0 HYBRYDA
Polecam dodatkowo dać wspornik pod podszybie. Jestem po naprawie mechanizmu. Tak jak poprzednicy stwierdzili staje (zaciera się sworzeń prawej wycieraczki). Przyczyną jest odstające podszybie i woda kapiąca na mechanizm prawej wycieraczki. Jak powiedzieli poprzednicy należy niestety wszystko wyjąć, oczyścić sworznie i przesmarować. Wycieraczki zaczną chodzić jak nowe. NIESTETY PROBLEM WRÓCI - trzeba usunąć przyczynę - nieszczelność podszybia. Ja dałem mały wspornik na środku podszybia i uszczelka dolega idealnie, nie polecam żadnego klejenia (pomaga na krótko). Cała operacja wymaga posiadania wiertarki, jednego wspornika i jednej śruby z nakrętką (M4).
Wspornik przykręcamy do bloku pod jedną ze śrub (u mnie byłą M6 - koło turbiny), a drugi koniec wspornika do podszybia dodatkową śrubą (naszą np M4) wiercąc pod nią mały otworek wiertłem 4,5mm. Czas pracy 30 min do godzinki razem z rozebraniem, czyszczeniem i smarowaniem mechanizmu sworzni. POLECAM podszybie nie opada i woda omija mechanizm wycieraczek. Ostatnio edytowane przez kpiwo ; 27-05-2013 o 13:26 Powód: Dodanie zdjęć |
#9 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
lepiej pokazałbyś foto, bo jakoś specjalnie nie moge sobie tego wyobraźić jak to wygląda...
#10 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 10
No i problem dopadł i mnie...
Powiedzcie proszę, czy sam silnik będzie pasował od angola? Będę wdzięczny za możliwie pilną informację, bo muszę zaraz zamawiać. Mistral |
