#11 |
![]() Zarejestrowany: 18-12-2005
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 132
To chyba mnie przekonaliście. Zamówiłem w aso uszczelkę piankową tą która styka się z nadwoziem w miejscu gdzie leci wiązka. Od starszej lampy niż u mnie po liftingu, podejrzewam że są takie same. Ale rozbiorę to ustrojstwo, wyczyszczę i chyba jednak zrobię małą dziurkę.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2006
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 28
Mam to samo, nawet spowodowało to zwarcie w lampie i wariacje komputera. Czy problemem nie jest jednak ta gąbka/uszczelka, która uszczelnia listwę z żarówkami w lampie? U mnie przynajmniej jest mocno pognieciona i poskręcana co ma chyba wpływ na uszczelnienie? Czy są można to dokupić lub jakieś zamienniki tej części? Być może na rynku jest inna metoda wymiany jej (zakup uniwersalnej jakieś i wyprofilowanie pod dany typ?) Pozdrawiam Rafał Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-08-2010 o 12:41 |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2010
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Witajcie.
Właśnie zaczynam nową przygodę z fordem; padło na fusiona. Trafił się zadbany trzylatek z dobrej stajni, co nie oznacza, że jest wolny od drobnych wad. Jedną z nich jest lampa tylna zbierająca wodę; wbrew głoszonym tu opiniom, mój fusionek magazynuje wodę w lampie prawej! Jeszcze nie wiem, jak to robi i skąd ją bierze, ale będę podglądał. Dziś spadł pierwszy deszcz po wysuszeniu lampy i poprawieniu uszczelek; dopiero rano zobaczę czy dało to jakikolwiek efekt. Interesuje mnie natomiast, czy Wasze pojazdy zostały wyposażone w, opisane w instrukcji, nakrętki (motylkowe) mocujące tylne lampy. W moim aucie ich nie ma, choć śruby sterczą dumnie. Nie wiem, czy nie było ich fabrycznie, czy może poprzedni użytkownik z nich zrezygnował (niekoniecznie świadomie - mógł to za niego zrobić "sprytny" elektryk w serwisie). Pomysł z dziurkowaniem klosza (odpływ) wydaje mi się rozwiązaniem połowicznym, łagodzącym nieco skutki, ale nie likwidującym przyczyn zbierania wody. |
#14 | |
Model: fusion
Silnik: 1.4
Postów: 28
Motylki jak sądzę zostały "zapomniane" przez kogoś przy przykręcaniu lampy? Myślę że jak jest śruba to muszą być nakrętki? Generalnie coś jest z tymi lampami skoro tyle problemów. Mam fusiona prawie 4 lata od nowości i z tą lampą (lewa) miałem kilka drobnych problemów, nie takich jak teraz z wodą ale równie dokuczliwych. Najpierw po wyjeździe z salonu wypadła żarówka do środka lamy, później siłownik od bagażnika niebezpiecznie się opierał o klosz przy otwarciu klapy no i teraz woda. O tym, że przy pierwszym odkręceniu motylka musiałem użyć narzędzi, żeby dało się odkręcić to już tylko wspomnę. Gdyby to była zima i mróz to nie miałbym szans w trasie tego odkręcić, ale to już było kiedyś poruszane na forum. Pozdrawiam Rafał |
#15 |
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Dzięki Raf ał za info. To potwierdziło moje przypuszczenie, iż motylki były i ktoś musiał się do nich mocno przywiązać... Będę musiał złapać nowe; albo wyhodować jakieś mutanty, będą wygodniejsze w obsłudze.
Wczorajszy deszcz nie był sprytny - nie dostał się do środka lampy! |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 20-04-2009
Model: Focus MK2
Postów: 53
Miałem taki problem w innym samochodzie i mimo wszystko popieram pomysł Małej Dziurki Odpływowej. Na innych forach też można znaleźć niestrudzonych poszukiwaczy przyczyny, którzy po długim bezskutecznym poszukiwaniu wiercili dziurki. Pozdrawiam
Fokus Mk2 HTB, 2005, 1.6, benzyna ![]() exFusion, 2003, X100, 1.4, benzyna |
#17 |
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Powracam do sprawy po dwóch miesiącach. Wydaje się, że skutecznie poradziłem sobie z problemem; od prawie dwóch miesięcy mam sucho w ... lampkach. Nie dziurawiłem kloszy. Wykonałem następujące czynności:
1. zdemontowałem i wysuszyłem dokładnie lampy; 2. w łożu lampy wkleiłem dodatkową uszczelkę w postaci dwurzędowej ramki obejmującej oryginalną uszczelkę piankową, zastosowałem zwykłą, rurkową uszczelkę okienną typu "P" 3mm; 3. zdeformowaną uszczelkę piankową między kloszem i oprawą, zastąpiłem, przyciętą wzdłuż, uszczelką "P", jak w p.2 (z "P" zrobiłem "O"); 4. zastosowałem nakrętki motylkowe na istniejących śrubach - dopiero po ich użyciu uszczelki mogą spełnić swoją rolę. O motylkach jest mowa w instrukcji obsługi (w opisie wymiany zarówek), lecz w rzeczywistości nie są stosowane przez fabrykę i nawet nie zostały uwzględnione w wykazie części składowych tylnych lamp - doradca serwisowy w Auto Plaza przy Popularnej (WAW) nie rozumiał o co go pytam, ale pokazał mi w programie magazynowym rozrysowaną na części lampę - motylków, ani innych nakrętek, nie ma! Skoro, jednak, Hella (producent lamp) umieścił w nich długą śrubę, to miał w tym cel. Ostatnio edytowane przez rafoola ; 16-10-2010 o 02:08 |
#18 | |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#19 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Civic
Silnik: 1,8
Postów: 502
U mnie też, jedna mi ostatnio zagineła podczas wymiany żarówki, można je dostać w aso na zamówienie koszt ok. 5zł.
I feel the need - the need for speed |
#20 |
Silnik: ecoboost
Postów: 39
Oooo! To ciekawe. Kuba i Yaro, dziękuję za uwagi. Przy najbliższej okazji poproszę, żeby pokazano mi raz jeszcze przekrój lampy. Może w innym ASO, bo Auto Plaza, po trzech wizytach, nie zdobyła mojej sympatii.
Nakrętka motylkowa M5 nierdzewna w sklepach ze śrubkami kosztuje ok. 1,5zł. |
| Tagi |
| fusion , lampa , tylna , woda , woda w środku |
