Stary 16-08-2010, 09:03   #71
wiciu__
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
Domyślnie Odp: nie działa klimatyzacja, nie chłodzi.
Hej,
rozwiązanie problemu trafione 100 % !!! Dzięki wielkie koledze salo5 za konkretny i trafiony opis wymiany szczotek !!! Koszt wymiany u gościa od AGD + szczotki = 36 pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiciu__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 22:04   #72
Piotrekmk3
Zarejestrowany: 31-10-2009
Postów: 5
Witam Kolegów!
Śledzę ten wątek, bo też dopadł mnie ten sam problem i za Waszymi spostrzeżeniami udałem się do elektryka, gdzie usłyszałem, że szczotki z domieszką miedzi są za twarde i szybciej zużywają komutator.
Czy mógłby się ktoś do tego ustosunkować?
Pozdrawiam!
HOUK!
Piotrekmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 12:11   #73
jacekwojak
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Mk3 2.o tddi - klimatyzajca dmucha gorącym powietrzem
Witam. Mam problem z klimatronikiem w moim mondziaku. Po odpaleniu klimy (19stopni) dmucha gorącym powietrzem. Jeśli wezmę na najniższą siłę nawiewu - dmucha zimnem ale nie takim jak pamiętam na początku. Jeśli wezmę na większą siłę zaczyna lecieć gorące powietrze. Podobnie jest jak przełączę na LO. Nadmienię, że sprawdziłem ją pod względem szczelności, została ponownie nabita a problem pozostał. Po podłączeniu do komputera nie wykazuje żadnego błędu a jednak klima nie działa prawidłowo. (Jeśli to czujniki to gdzie się one znajdują - a podobno są 3). Z góry dziękuję za poradę i zainteresowanie powyższym tematem.
jacekwojak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 15:25   #74
Jelonek
Zarejestrowany: 13-06-2005
Model: Mondeo BWY
Silnik: 20 TDCi 115 km
Postów: 32
Domyślnie Odp: Mk3 2.o tddi - klimatyzajca dmucha gorącym powietrzem
miałem podobnie i dawało zimnem tylko z nawiewu na konsoli od strony kierowcy i powodem był brak czynnika, sprawdź ponownie szczelność klimy to chyba jedyne rozwiązanie, ta chłodnica jest taka delikatna...
Jelonek
Mondeo kombi 2,0 TDCi`04 ghia
Seat Ibiza 1,4 TDI`07
Jelonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 21:38   #75
Olek
Avatar Olek
Imię: Olek
Zarejestrowany: 26-02-2004
Model: Mondeo MK5 - HB
Postów: 197
W moim mondku też miałem taki przypadek i to ze dwa razy w jednym roku. Pomogło wyjęcie i ponowne włożenie bezpiecznika od klimatyzacji.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM, TITANIUM, KOMBI
Ford Fiesta MK6 1.4 Benzyna, śliczna, dla żonki
Olek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 23:30   #76
kamilek30
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
może się zapowietrzyło. są dwie gumowe rury które idą ze zbiornika z plynem chłodniczym do " wiatraka " ;p to są dwie po obu jego stronach grube rury, ponaciskaj je a wtedy płyn powinien się nieco podnosić w zbiorniczku, mi to pomogło.
kamilek30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 09:13   #77
ekokk
Avatar ekokk
Imię: Marek
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
WITAM
i po kłopotach.........wymieniony elektromagnes sprężarki i klima śmiga ...cacy...choć 470 złotasów troszkę boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawaim..........
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 09:21   #78
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
skoro nie ma wydajności a jest "nabita" to należy sprawdzić i wymienić osuszacz bo ma to wpływ na wydajność układu (powinno się to robić raz na 2-3 lata). sprawdzić należy również chłodnice czy nie są zabite robactwem i innym śmieciem. jeśli są to należy je przedmuchać lub wyczyścić w inny sposób a w ostateczności wymienić na nowe. dobrym testem chłodnic jest polewanie ich zimną wodą i sprawdzenie w środku jakie leci powietrze. do sprawdzenia jest też układ wentylatora bo często źle działa "pierwszy" bieg i dmucha ciepłym.
jesteś nowy a o klimie było trochę wątków więc poszukaj
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 25-08-2010 o 09:23
Stary 25-08-2010, 10:39   #79
ekokk
Avatar ekokk
Imię: Marek
Model: mondeoIV
Postów: 150
witam
kolega piszący wcześniej ma 100% racji czytać ,czytać ,czytać ....poźniej jeszcze raz obserwować działanie i dopiero szukać rady wśród forumowiczów ....sam to przerabiałem i po dokładnym zapoznaniu się z lektura na forum ...diagnoza....naprawa i działa cacy....u mnie wymiana elektromagnesu sprężarki pomogła ...choć pomysłów było wiele każdy mechanik miał inną przyczynę awarii.....
podrawiam.............
Stary 07-10-2010, 11:52   #80
robocop007
Imię: robert
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5 Ecobost Dragon 150kM od XI 2018
witam
ja także chcialbym podziękować koledze solo5 za perfekcyjne zdiagnozowanie problemu , zrobiłem wszystko tak jak kolega napisał , szczotki zakupione na allegro wymienił w silniku wentylatora elektryk / zapłaciłem za robociznę wymiany 50,00 zł - warsztat Pruszków k. Warszawy / klima działa aż miło , dzięki
robocop007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:37.
