Stary 19-08-2010, 22:05   #21
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Jakie zmiany przy dokładaniu licznika z obrotomierzem ?
najprosciej chyba miec pewnosc ze pochodza z diesla i nie sugerowac sie oznaczeniami.
jedno w tym wszystkim dobre - skoro ten cokolwiek reaguje tzn ze nie trzeba bedzie kabla ciagnac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam pojecia od czego jest to ustrojstwo.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 22:14   #22
vvv
Postów: n/a
No i wychodzi na to że , tak jak każdą fajną rzecz do tego Escorta , tą też musze osobiście wytargać z jakiegoś innego , na jakimś szrocie .
Ale fakt faktem ze jak miałem go chwile to wygląda to też fajniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I rozmieszczenie kontrolek jest troche inne , i chyba nawet sie rezerwa zapala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo ja takiej Opcji w swoim nie mam heheh
A tak w sumie to dlaczego one nie są wyskalowane jakos ewidentnie do benzyny i do diesla ( czerwone pole ) i te sprawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko wszystkie tak samo wyglądają
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 22:49   #23
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
taki juz wymysl forda z tym wyskalowaniem..
dziwna sprawa z ta rezerwa - albo faktycznie ci dziala kontrolka albo ma zwarcie czy cos.. w kazdym badz razie zegary z jakiejs bogatej wersji..
Stary 21-08-2010, 20:42   #24
vvv
Postów: n/a
Jak napisałem , tak zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyszarpałem z jakiegoś biednego escorta po max dzwonie licznik z TD
Jest bez litery "D" i bez tego elementu który miałem zaznaczony na foto .
Działa super
A predkosc wg mnie przyrasta 30kmh na 800rpm
Bo mam tak :
60kmh 1400rpm
90kmh 2200rpm
120kmh 3000rpm
150kmh 3800rpm
180kmh 4600rpm ( wynika z przyrostu bo nie sprawdzałęm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Typ Pliku: jpg Image236m.JPG (33.4 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Image237m.JPG (33.3 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Image238m.JPG (43.6 KB, 19 wyświetleń)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2010, 21:33   #25
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
prawidlowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2010, 18:41   #26
vvv
Postów: n/a
Mam pytanko , może ktoś wie .
Dlaczego żarówki które podświetlają licznik od góry ( chodzi o te dwie )
są 14V skoro wiadomo instalacja jest na 12V , żeby sie nie przepalały za szybko czy jakis inny powód ?
I czy ktoś wie ile mają watt ? bo chciałem dać troche mocniejsze ale nawet nie jest na tych orginalnych napisane ile mają .
Chyba mniej niż 2watt kazda, bo jak podpinałem na próbe (inne mniejsze) ale wlasnie 2 watt'owe to świeciło jakby mocniej .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 21:07   #27
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Generalnie wszystkie żarówki samochodowe muszą wytrzymać pracę przy napięciu 14.5V bo takie jest maksymalne napięcie ładowania.
Co do mocy to ja miałem 1.2W ale, że jedna była spalona to prewencyjnie wymieniłem obie na zwyczajne 12V2W małe szklane po 50gr i świecą ładnie już rok.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 21:13   #28
vvv
Postów: n/a
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.2W były w podswietleniu pokreteł nawiewu i dałem tam 2W i świeci super
A tobie chodziło o to że miałes 1.2W w podświetleniu głownym licznika
( te dwie duże na górze które poswietlaja cały licznik na tą mroczną zieleń Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ?
Bo własnie o tych dużych pisałem że nie wiem jakie mocne są itd
A tak w sumie to ich sie nie da wyciągnąć z tych gniazd ? Bo te gniazda są jakies nietypowo wielkie i ciężko z takimi w sklepach, zazwyczaj sa wymiary takie jak wlasnie w podswietleniu pod pokrętłami albo kontrolki licznika
Ostatnio edytowane przez vvv ; 22-08-2010 o 21:16
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 21:35   #29
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Ja bez problemu wyciągnąłem samą szklaną żarówkę i w jej miejsce wsadziłem małą szklaną. Nie pamiętam tylko czy ta mała pasowała w 100% bo w MK6 to wiem,że małe były ciut za małe a te duże nie wchodziły (tam były takie pośrodku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 22-08-2010, 21:36   #30
vvv
Postów: n/a
Jak w MK6 ? Skoro widze że masz MK7 i ja też mam MK7
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
