Stary 19-08-2010, 15:00   #51
qriss8
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 84
Domyślnie Odp: Zawór EGR
czy ten EGR powoduje ze auto gasnie podczas jazdy?
Ostatnio edytowane przez qriss8 ; 20-08-2010 o 11:29
qriss8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 11:29   #52
qriss8
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Postów: 84
i czy mozna ten egr zaslepic inaczej niz podkladajac blaszke? bo mam tak zapieczone ze chyba wyrwie ten egr.
Stary 20-08-2010, 14:08   #53
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
Witam. Ja z małym pytankiem. Odważył się ktoś z Was czyścić EGR tym sposobem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."
Dragonfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 14:26   #54
Natiew
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Tak ! Ja się odważyłem ,w Moim przypadku był to WD-40 nie przesadzałem !
Natiew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 15:33   #55
qriss8
Imię: Krzysztof
Model: Ford Focus
Postów: 84
Napisał Natiew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na odpalonym silniku wpryskiwales wd-40 ?
Stary 20-08-2010, 16:18   #56
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Dragonfly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe ile razy beda zadawane te pytania?
Wielu ludzi to robilo. W 1.8 tdci bym sie nie bal, w 1.8 tddi na wymeczonej pompie juz tak. Zreszta komus pompa klekla przy tym czyszczeniu. Pisalem pewnie o tym wczesniej i nawet jak pamietam w tym watku.
Wrzucalem nawet zdjecia, ze ze wzgedu na umiejscowienie EGRa "psikanie" pomaga jak umarlemu kadzidlo, albo pomaga na ktorko. SWorzen na ktorym rusza sie EGR jest w zakolu na zewnetrznej scianie rury dolotowej i dojscie jest tam kiepskie. Jest wlasnie tak umiejscowiony, zeby olej wlatujacy z dolotu go jak najbardziej omijal. Wiara jednak czyni cuda i ludzie twierdza, ze im pomoglo.
Cudowny srodek nie jest niczym innym jak zwyklym odtluszczaczem bezpiecznym dla czujnikow, sond i katalizatora. Czyli dziala tak sobie, szczegolnie jezeli przez otwor przelatuje prawie 30l powietrza na sekunde...
Zalewanie WD40 jest jeszcze gorszym rozwiazaniem, bo pozostaje tlusta powierzchnia do ktorej jeszcze szybciej beddzie sie kleila sadza z EGR.
Wg mnie bardziej sie oplaca chocby wziecie lusterka i zeskrobanie wiekszych czesci, zalanie tym srodkiem i wyczyszczenie szczoteczka do zebow. Potem odpalenie i kolejne czyszczenie.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2010, 10:02   #57
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Model: Jeep
Postów: 188
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przepraszam, że chciałem zaspokoić swoją ciekawość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednocześnie dziękuję za odpowiedz popartą swoimi przemyśleniami.
A tak na poważnie, nie odważył bym się.
Stary 21-08-2010, 10:09   #58
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
I moj post
Jak widzisz jest tego mnostwo, a moja wypowiedz jest z praktyki, a nie przemyslen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2010, 22:18   #59
gozdziu
Zarejestrowany: 19-12-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1.8 TDCI -100KM
Postów: 16
zawór zaślepiłem jakieś cztery miesiące.Przjechałem jakies 3000 km po czym wyskoczył znowu bład P401 i dodatkowo czego nie bylo przed zaslepieniem zapalil sie check engine.Skasowałem i o dziwo już po jakimś kolejnym 1000 znowu P401. i od tamtej pory co jakis 1k regularnie.
(Wezyki szczelnie zaslepione)
Czy ktoś mniej wiecej moze mi przybliżyć zasadę sterowania tym zaworem przez ECU.Czy odbywa sie to przez te węzyki ?
z góry dzieki
1.8TDCI 2004 (100KM)
gozdziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 22:37   #60
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał gozdziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak,ale tdci pozna to po przepływomierzu
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
