#391 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2010
Model: mondeo
witam. Sytuacje miałem podobną wymieniłem pasek rolki napinacz i dalej przy załączeniu klimy wstyd było jeździć . Ustało dopiero po wymianie koła pasowego wału głównego. Teraz słychać stukot silnika (istny traktorek). Na wewnętrznej stronie koła widać wytarte nity.
#392 |
![]() Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo Kombi Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115 KM
Postów: 131
u mnie hałas zaczyna sie po włączeniu nawieu lub klimy kiedy są wyłączone słychać tylko terkot silnika dzisiaj zaobserwowałem że kiedy włącze nawiew to pasek zaczyna drgać mało nie spadnie z rolek a wymieniany był żeby nie skłamać coś koło kwietnia tak samo koło pasowe rolki i napinacz
#393 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: MDO MK3 MR04 TDCi
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Przeczytałem cały wątek uff, i nasuwa mi się jedno spostrzeżenie, koledzy którzy kupili sprzęgiełko od forda, musieli piłować alternator, a kolega krzyszto1976 który kupił od HDI nie?
Mam tanio do kupienia 120zł kółko INA do HDI, i alternator Visteon 1S7T-BC z 2003roku, zastanawiam się czy nie zaryzykować, ktoś jesze tak zrobił? Pytanie po co jest ta plastikowa czarna rura przy alternatorze? Ostatnio edytowane przez asd11 ; 19-08-2010 o 20:15 |
#394 |
![]() Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
jaką powinien mieć długość pasek klinowy? mój ma 2235mm po zmierzeniu, czy przez to może stukać? bo byłem dzisiaj na szrocie i założyłem drugi napinacz i też stukało,ale jeszcze bardziej.Mój stary napinacz przez ten czas ok 30 min ostygł ( silnik cały czas chodził) i go szybko spowrotem nałożyłem i nie stukało dopóki się nie zagrzał
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1 Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther |
#395 |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2005
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
I ja zbieram graty na wymianę koła pasowego wału korbowego i całej reszty. Dodatkowo zakładam na alternator rolke sprzęgła alternatora stosowaną w silniku benzynowym INA [535 0074 10]. Czy kluczem podanym w linku odkręcę-dokręcę to sprzęgiełko (hazet 2592)? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziś zdjąłem osłonę nadkola i przyglądałem się całej maszyneri, koło pasowe słychać i widać jak się telepie a za nim pasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szpilki alternatora przypominają klucz torx, czym je odkręcacie ? Będę robił to pierwszy raz i przestraszyłem się tej ciasnoty. Wiem, że przydaje się specjalny klucz do napinacza ale jakie jeszcze zagadki tam czychają ? Proszę o pomoc. |
#396 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Szpilki są na torxa ale nie trzeba odkręcać szpilek tylko nakrętki z nich i dolne to 15 a górna 13. Z zagadek to żeby wyjąć alternator z komory silnikowej to trzeba rozpiąć drążek kierowniczy żeby wydostać alternator. Na pierwszy rzut oka to jest dobry klucz do alternatora.
Pozdrawiam |
#397 |
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Czyli alternator wyciąga się w dół, do kanału? Rolka musi być jednak od benzyny, ta od HDI nie da się założyć bez przekoszenia paska?
W przypadku rolki od Forda Benzyny: dostępne u mnie są Magneti Mareli za 140 zł, INA za 280zł! czy to Magneti jest OK? Ostatnio edytowane przez asd11 ; 20-08-2010 o 18:40 |
#398 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: tdci 130
Postów: 413
Dzięki krzyszto1976 za podpowiedzi.
Zakupiłem dodatkowo uszczelniacz wału korbowego Reinz - Duratorq przód RNZ 819001400 (w sklepie dowiedziałem się, że to oryginalna część bez plakietki forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymienię go jeśli będę widział, że cieknie. Pytajcie zawsze przy zakupach czy dana część jest dostępna jako zamiennik, można sporo zaoszczędzić mająć produkt tej samej jakości co oryginał. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez matzone ; 20-08-2010 o 19:33 |
#399 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-05-2009
Model: FORD MONDEO
Postów: 176
Witam powiem wam ze jestem po wymianie napinacza i kółka na alternator od mondeo benzyny INA 535-0074-10 i powiem ze pieknie to chodzi wszystko ładnie pracuje nie ma zadnych drgań ale robiłem cały dzien a alternator nie wyjąłem jak kolega pisze przez wypiecie drązka kierowniczego tylko górą wypiąłem mocowanie filtra paliwa i opusciłem nadło tylko wczesnij byl alternator odkręcony i jeszcze osłone turbo oraz łapa silnika była odkrecona i pod spodem lewarek potrzymywał silnik mogłem podnosic góra dół,pozdrawim i zycze udanej pracy przy tym.
FORD MONDEO 2.0 TDCI 130 KM |
#400 | |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2008
Model: C-Max
Postów: 41
Ostatnio edytowane przez crocos246 ; 22-08-2010 o 00:21 |
