Stary 21-08-2010, 20:26   #21
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Łaczniki drążków stabilizatora...wymiana..
Napisał :Mondziak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W sobote wymieniam i auto normalnie na ziemi bedzie stałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bez podnoszeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. napisze w sobote jak skoncze,zdam relacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i co kolego faktycznie wymieniałeś je bez lewarowania i ściągania koła????
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2010, 21:38   #22
:Mondziak:
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 34
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedna strona w gore na lewarku sciagnalem kolo odkrecilem lacznik zalozylem nowy ,zalozylem kolo lewar w dol i nastepna strona i po sprawieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MK1 1.8TD z 1994r
2007--- CC
2008--- Renault Clio
2010--- Ford Mondeo Kombi
:Mondziak: jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 00:03   #23
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
wypada pogratulować sprawnej akcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 01:33   #24
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
TRW jest ok.... jak podejmujesz sie sam to bierz i ie pytaj.
Ostatnio edytowane przez pintonek ; 22-08-2010 o 01:37
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 08:49   #25
:Mondziak:
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 34
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a teraz pytanie do wahaczy wymienie je sam?
2007--- CC
Stary 22-08-2010, 09:18   #26
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Postów: 3,198
da radę je wymienić tylko po co??lepiej zakupić porządne tulejki i je wymienić. no ale wtedy tak łatwo już nie jest,bo do wymiany tulejek to najlepiej mieć dostęp do praski
Stary 22-08-2010, 10:30   #27
:Mondziak:
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 34
bo chce caly wahacz nowy tzn 2 wahaczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2007--- CC
Stary 22-08-2010, 13:23   #28
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
wymienić wymienisz... Jedyny problem to wyciecie śruby z strony kierowcy pod skrzynia. nową zakładamy "na odwrót", oczywiescie ją skracając zeby nie wybiła dziury w obudowie skrzyni
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 21:49   #29
:Mondziak:
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1994
Postów: 34
Napisał grzesdc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ee to oddam do mechanikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2007--- CC
Stary 26-08-2010, 13:46   #30
wolekzbozowy
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: focus
Silnik: 1,8 ZETEC
Rocznik: 1999
Postów: 4
Mam pytanie o ceny łączników. Rozbieżność jest ogromna, od 17.50 do 135,0 (biorąc pod uwagę tylko jeden sklep). Czy rzeczywiście jest znacząca różnica w trwałości czy to tylko pic na wodę? I kolejna sprawa, mianowicie łączniki aluminiowe. Nie jest tak, że materiał z którego wykonane jest połączenie przegubów jest sprawą drugorzędną a liczą się raczej materiały, z których jest wykonany przegub wewnątrz?
wolekzbozowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
