Stary 21-08-2010, 19:54   #1
matys123
Zarejestrowany: 21-08-2010
Model: escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1993
Postów: 12
Domyślnie kable sentech iskrzą
witam:0 zmieniłem w moim escorcie kable na sentecht i od razu w nocy zauważyłem że po kablach latają iskry przez całą długość. Na wolnych obrotach iskry się pojawiają w miejscu w którym dotykam kabla. jak dodam gazu to wyraźnie widać jak sobie iskierki latają ale dziwi mnie to że przy dotyku nie kopie. te kable takie są ze widać przepływ prądu czy od nowości są wadliwe?
matys123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2010, 20:24   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: kable sentech iskrzą
..........nie doczytałem
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-08-2010 o 11:25
Stary 22-08-2010, 01:15   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Napisał bruti_2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego nie raz już o nich pisałem, że to syf.jak nie wyrzuciłeś starych to je załóż a te sentechy do reklamacji.kup sobie oryginał i będziesz miał spokój
Proponuje wrocic do podstawowki i sie troszke douczyc, nastepnie pouczyc sie troszke o motoryzacji i wtedy dawac rady typu złóz reklamacje.
Co znaczy ze te kable to syf? Bo ja wiem ze akurat nie, a skoro myslisz ze kupujac niby to oryginalne kable ktore tez sa zamiennikiem to jestes w błedzie. A jesli na oryginałach tez zaczna swiecic to co wtedy?
Kable swieca nie dlatego ze sa zuzyte, a dlatego ze do okoła kabla wystepuje jonizacja czasek powietrza za sprawa silnego pola elektromagnetycznego.
Oczywiscie nie bedzie to kopac bo to nie jest przebicie a malutkie wyładowania elektryczne, co jest normalnym zjawiskiem. W jednych kablach jest w innych go nie ma, na to nie ma reguły.
Na oryginalnych tez sie to zdarza.
Ale spokojnie nic nie wymieniaj, wszystko jest dobrze.
Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 22-08-2010 o 01:19
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 09:33   #4
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Napisał Magik123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Magik,a ty nie potrafisz się normalnie wypowiedzieć tylko z takimi nędznymi tekstami rodem z podstawówki???można chyba normalnie zwrócić uwagę,a nie od razu brać kogoś za matoła i pojechać po nim jak po burej su....
Faktycznie ukłon w twoją stronę bo nie doczytałem,że kolegi nie kopią.Masz rację jest to jonizacja i nie trzeba kabli wymieniać.
kable sentech to syf i ja tak uważam.ty możesz mieć inne zdanie.moje sentechy wytrzymały 3-miesiące i sentechy w aucie kolegi też coś koło tego--no ale wg.Ciebie są super.Po zmianie na oryginał,a minęło pół roku nic z kablami się nie dzieje.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 22-08-2010 o 09:49
Stary 22-08-2010, 12:07   #5
matys123
Model: escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1993
Postów: 12
dzięki koledzy ja założyłem stare ngk które zmieniłem bo też iskry sie pojawiały, ale na nich wydaje mi się słabszyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wiec wrócę do tych sentechów. słyszałem też opinię ze mam cewkę walnięta i dla tego świecą bo żadne kable niby nie maja prawa pokazać ani jednej iskierki jak są dobreGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-08-2010, 12:11   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
jak sie kabel lapie to zawsze tam bedzie swiecic.
A niestety ford opel i masa innych marek itp itd zakladaja szmelcowate kable weglowe , ktore maja ogromny opor( zeby nie bylo zaklocen i wszystko miod potrzebny opor to 1500 , kable oryginalne do essa mk7 zetec , na dziendobry ten najdluzszy ma 8500)
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 12:26   #7
matys123
Model: escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1993
Postów: 12
tomiscorpio więc te kable które mam czyli ngk i sentech się wg Ciebie nie nadają??bo nie wiem czy dobrze zrozumiałem.. wiec jakie kable Ty byś polecał żeby był "miód"??
Stary 22-08-2010, 12:28   #8
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
nie wiem czy sie nienadaja , jak nie szarpie i jezdzi to sa dobre. Tyle ze oryginaly moga miec lepsza izolacje to bokiem tyle nie idzie.
Oryginalne beda takie same, tez lekko swieca przy odpalaniu czy gwaltownym dodaniu gazu.
Ja sobie sam zrobilem miedziane kable to nawet najmniejszy punkt nie zawieci.
Stary 22-08-2010, 12:34   #9
matys123
Model: escort
Silnik: 1600
Rocznik: 1993
Postów: 12
myślałem o motorcraftach ale jest tyle opinii ze człowiek już głupieje. znam takich co na janmorach jeżdżą kupę czasu i jest ok wszystko. oni polecają te własnie kable których ja akurat bym nie kupiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.mam jeszcze jedno pytanie dotyczące świec. maja zrobione ok 4000 firma ngk i są czarne. jest na nich warstwa sadzy.. i nie wiem od czego moze to zapłon nie jest dobrze ustawiony? jak zmieniałem stare świece to były złote ale juz zuzyte bardzo. po wymianie świec wymieniałem pasek rozrządu. moze to mieć związek?
Stary 22-08-2010, 12:48   #10
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
pewnie iskra ciulowa.
Swiece akurat motocrafta chyba sa nalepsze.
Ja Ci powiem tak swiece motocrafta , kable to juz jak tam chcesz , ale jak masz zamiar zmieniac to juz kup te oryginaly.
Zmien przerwe na swiecy na poziom 0.9-1.0 maks. Nie wiem jak tam mk6 1.6 ale mk7 1.8 115 ma 1.3 co wedlug mnie jest sporo za duzo , szczegolnie ze kable sa takie kiczowate weglowe.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
