Stary 20-08-2010, 14:12   #1
_PiotR_
Zarejestrowany: 11-09-2006
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
Domyślnie wyciagniecie skrzynki bezpieczników
sa tematy odnosnie regeneracji skrzynki, naprawy itp.... ale nigdzie nie znalazlem jak sie ją wyciaga... ma ktos moze jakas fotorelacje?? opis?
_PiotR_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 14:21   #2
Yannes2
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Escort
Silnik: 1,4 8V + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 34
Domyślnie Odp: wyciagniecie skrzynki bezpieczników
Może dlatego że wyciągnięcie skrzynki to pikuś w stosunku do jej regeneracji... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odkręcasz plastikową osłonę, odpinasz klamrę skrzynki, delikatnie próbujesz wyciągnąć skrzynkę by wyskoczyła z prawego zaczepu, z lewej strony zaczep jest w szynie wiec musisz z niej wyciągnąć.
Dalej już tylko wyciąganie wtyczek, a trochę ich jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
każda wtyczka inna więc przy montażu nie pomylisz...
no i na końcu odkręcasz przewód zasilający - klucz chyba 10, już nie pamiętam.
aha, by zacząć wyciągać wtyczki z dolnej części skrzynki, będziesz musiał usunąć osłonę -z przodu ma dwa zaczepy i dwa z tylu, wystarczy że je mocniej pociągniesz.
Yannes2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 20:23   #3
_PiotR_
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
dzieki bardzo, a powiedz mi jeszce czy jest jakas inna mozliwosc sprawdzenia nr seryjnych(modelu) skrzynki bez jej wyciagania? np na podstawie VIN?
Stary 23-08-2010, 01:15   #4
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
na podstawie win nie sprawdzisz ale z tego co sie orientuje to nie trzeba jej wyciagac - naklejka jest chyba w widocznym miejscu.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 06:59   #5
_PiotR_
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak by bylo najlepiej.. widzialem jakas naklejke ale tam byl krotki symbol TS.... i 5 czy 6 cyfr
Stary 23-08-2010, 08:26   #6
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
moze to wlasnie ten..
Stary 23-08-2010, 11:10   #7
Yannes2
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 34
na naklejce, która jest na froncie skrzynki nie ma podanego jej numeru.
numer wybity jest na górnej obudowie... by dotrzeć do numeru powinno wystarczyć wypiąć ją z zaczepu oraz szyny.
Stary 25-08-2010, 12:19   #8
Miro81
Zarejestrowany: 01-07-2010
Model: Escort mk7
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1997
Numer podany jest na górnej płytce, powinno się go dać odczytać po odpięciu skrzynki i uchyleniu jej (ja nie musiałem wyciągać całej skrzynki tylko 2 lub 3 przekaźniki aby odsłonić numer).
Na foto jest pokazana skrzynka z escorta 1.6 16V (Foto pochodzi z Allegro)
Miro81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2010, 07:48   #9
_PiotR_
Model: MONDEO MK4
Postów: 97
trzeba odlaczyc AKU zeby wypiac skrzynke?
Stary 29-09-2010, 08:20   #10
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Napisał _PiotR_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pewno nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:38.
