Stary 09-10-2008, 10:49   #1
Przemek_
Zarejestrowany: 09-10-2008
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 24
Domyślnie Tuleja wahacza przedniego prawego wymiana.
Na początek pozdrowienia dla wszystkich od nowego uczestnika forum :fcp26
Chciałbym się zapytać o tuleję (tylną) wahacza prawego przedniego. Czy możliwe jest aby tylna (większa) tuleja była z olejowa?? Na wysokości wahacza zaobserwowałem wyciek, na początku myślałem że to wspomaganie, później przypuszczenia padły na płyn hamulcowy - jasny żółtawy kolor bardzo podobny jak w zbiorniczku z płynem hamulcowym. Oglądałem dzisiaj auto od spodu ale przewody wyglądają na całe, wyciek wyraźnie jest jakby z tulei. Czy ktoś się z tym spotkał, bądź macie przypuszczenie co to może być??
Chodzi oczywiście o kombi 2,2 diesel
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-06-2014 o 22:23
Przemek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2008, 12:09   #2
Klimek
Avatar Klimek
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
Domyślnie Re: [MK3] tuleja wahacza przedniego prawego
tuleja jest stalowo-gumowa.
Sprawdz plyn w ukladzie wspomagania. Moze byc wyciek z tego ukaldu i wtedy leci wlasnie z wahacza.
Tak wlasnie mam :fcp5
Klimek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2008, 12:15   #3
TiM
Avatar TiM
Zarejestrowany: 03-12-2007
Silnik: 1.8 TDCi 125/144KM 340/403Nm :) chip by heko
Rocznik: 12.2007
Postów: 1,278
ukradli? :fcp13
:fcp2
G - Car solution
TiM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2008, 15:47   #4
Przemek_
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 24
Jednak poduszka jest olejowa i z niej cieknie - znalazłem takową za 80 pln, w serwisie też nie wiedzieli że jest olejowa...
Wspomaganie to to nie jest na 120% zupełnie inny kolor płynu. Sugeruje sprawdzenie owej poduszki na wahaczu.
Stary 09-10-2008, 18:36   #5
Klimek
Avatar Klimek
Model: mk3
Postów: 391
szczerze powiem ze w mondeo nie widze olejowej poduszki na wahaczu.
Sa tylko dwie poduszki olejowe ale SILNIKA> tu i owszem.
Stary 09-10-2008, 23:40   #6
Przemek_
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 24
W piątek odbieram tuleję w sobotę robię wymianę, kliknę parę fotek poglądowych.
Stary 13-10-2008, 20:27   #7
Przemek_
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 24
w załączeniu fotka nowej tulejki, zaznaczony czerwonym kwadratem widoczny jest zaworek od płynu, który jest umieszczony w środku. Jeśli ktoś ma wyciek na wysokości wahacza na 99% będzie to tuleja.
Jeżeli ktoś by się pisał na samodzielną wymianę podpowiem, żeby wyjąć wahacz, a zwłaszcza śrubę na której trzyma się tuleja trzeba odkręcić i podważyć 'sanki' (śruby tylne - mocujące sanki do podłużnicy + jedna przednia) oczywiście po stronie wykręcanego wahacza.
Typ Pliku: jpg Zdjęcie023.jpg (113.3 KB, 464 wyświetleń)
Stary 24-08-2010, 11:56   #8
igipop
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondel
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 24
Domyślnie Odp: [MK3] tuleja wahacza przedniego prawego
Qrcze mam ten sam problem mam skrzypienie z prawej strony, wymienilem juz , poduszke amortyzatora, łacznik stabilizatora, gumy (tuleje) stabilizatora i oczywiscie nadal skrzypi pozostala mi wlasnie ta tuleja wahacza , czyli chyba najbardziej przerabana robota bo wlasnie w warunkach mojego garazu ciezko to ugryzc niestety nie mam prasy a bez prasy w ogole sobie tego nie wyobrazam;-)
I teraz tez mam rozkminke czy cholerka wymienic caly wahacz na allegro uzywane sa od 65 PLN z przesylka , czy sie bawic w wymiane samej tulei koszt tulei febi , nie ma orginalow to 70 pln z przesylka. z wymiana samego wahacza dalbym rade w garazu a z wymiana tulei raczej juz nie.. TYlko czort wie ile taka uzywana tuleja w wahaczu pochodzi dobrze.. czy sie nie okaze ze za 5000tys km znowu bede mial ten sam problem. Nie wiem co robic? doradzcie??
igipop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2014, 11:38   #9
k1wilk
Avatar k1wilk
Zarejestrowany: 16-03-2011
Silnik: 1.8
Witam, czy waszym zdaniem mam tą usterkę?
https://www.dropbox.com/s/2l681jbxt1...2017.39.36.jpg
i pytanko co bardziej polecacie FEBI 94 zł czy TRW 109zł?
Ostatnio edytowane przez k1wilk ; 27-05-2014 o 12:30
k1wilk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 13:40   #10
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Czec kolego. Wyminiles ta tuleje, to jednak bylo to?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
