#41 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 115
ja sie może dołącze, u mnie wystepują również podobne niepokojące objawy, aktualnie jezdze na 18" kołach, na koleinach szarpie kierownicą - tez musze trzymac mocno kierownice, na bruku kierownica bardzo agresywnie i nerwowo obraca się to w lewo to w prawo, na 16" kołach objawy też występują, na szarpakach nic nie wykazało :/. Dla porównania przejechałem się co prawda innym autem, passat b5 kombi na 19" kołach i tak kierownica ani drgnie :/ nie wiem czy mondki juz tak mają a pozatym cos jest nie tak...
#42 | |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Pozdrawiam, Jarek |
#43 |
![]() Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
W moim TDDI mam te same stuki przy gwałtownym ruszaniu jak i hamowaniu słyszę delikatny przeskok gdzieś z przodu. Następne objawy to kiedy jadę z przedkością do 20km/h po kostce brukowej czuję na kierownicy drgania i dodatkowo głuche dzwieki stuki. Dodatowo na skręconych kołach w prawo i podjeździe pod krawężnik również stuk. To samo jest gdy stoję na wprost i chce delikatnie skrecic kierownice czy to w prawo czy to w lewo czuję maly opór. Dodam również ze wszystki podstawowe rzeczy czyli koncowki drazków itp są ok. Dziasiaj zrobiłem mały teścik w trakcie jazdy złapałem koncówke drązka kierowniczego tuż przy podłodzę i przy jezdzie po tej kostce czułem wyraźnie jego drgania. Potem przejechałem sie ojca sedanem i tego objawu nie było. Stawiam na: przekładnia kierownicza do regenerecji łożyska Mc persona luźne sanki i Bóg wie co jeszcze. Jestem umówiony do dwóch mechaników zobaczymy co stwierdzą, odezwe się pozdrawiam |
#44 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Stawiam na:
przekładnia kierownicza do regenerecji łożyska Mc persona luźne sanki i Bóg wie co jeszcze. Jestem umówiony do dwóch mechaników zobaczymy co stwierdzą, odezwe się pozdrawiam[/QUOTE] Mechanik stwierdził końcówki drążków kierowniczych do wymiany, ale czy one mogą powodować takie stuki jak w opisie? Proszę o poradę i jakie ewentualnie końcówki są dość mocne, pytam ponieważ tego jeszcze nie wymieniałem. Potem napiszę co stwierdził drugi mechanik |
#45 |
![]() Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Witam Szacownych Kolegów,
z uwagą przeczytałem wszystkie posty w tym wątku, ale nie rozwiało to moich wątpliwości. U mnie występują tylko stuki, które czuć na kierownicy w momencie przejazdu po nierównościach - najbardziej czuć je przy niedużej prędkości. Natomiast sama kierownica kręci się bez problemów, czy oporów. Czy to sugeruje, że maglownica jest ok, a usterki należy szukać gdzieś w zawieszeniu - czy jednak nie? |
#46 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Jestem już po drugiej wizycie u następnego mechanika. Tak jak pisalem wczesniej pierwszy stwierdził luzy na koncowkach drazkow kierowniczych, nic z tego. Będąc w kanale nie wyczuliśmy żadnych luzów na tychze koncówkach, podejrzewałem również że może drążek kierowniczy od wewnetrznej strony w miejscu przegubu kulowego tam pod osłoną gumową może mieć luz, Łapiąc dość mocno za ten przegub i przy ruchach kierownicą nie czułem luzów dokładnie w tym miejscu tylko bardziej w głąb do wewnętrznej części magownicy czyli na listwie.Bardziej wyczuwalny jest od strony pasazera. Mechanik podejrzewa na 95procent listwe prowadzącą i regeneracje maglownicy, chyba też muszę się z tym pogodzić. Dodatkowo trzymając koło samochodu oburącz plus szybkie ruchy w prawo i lewo kolem kierownicy czuję że jest dość spory luz kole samochodu. Jakieś opinie? |
#47 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0TDDi
Postów: 121
Wracajac do tematu stuków w układzie kierowniczym,
Na szczęście w nieszczęściu po ściągnięciu gumowej harmonijki okazało sie że wybite są dość mocno przeguby kulowe na drążku kierowniczym.Postanowiłem kupić nowe firmy TRW Magg. Jutro jadę na wymianę. To tak dla potomnych... |
#48 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: FF MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 345
Kolego i jak po wymianie ? Bo mam podobny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#49 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 10. 2008
Panowie następnym razem w takich przypadkach proszę posprawdzać tuleje wahaczy, ponieważ ich uszkodzenie w większości przypadków nie zostaje zdiagnozowane podczas standardowych przeglądów zawieszenia na szarpakach diagnostycznych. Tuleja jest zalana gumą, dlatego jest niewidoczna a dodatkowo śruba przechodząca przez nią stabilizuje i usztywnia połączenie przegubu wahacza do nadwozia. Jeżeli tuleja nie jest totalnie popękana a guma w wyniku eksploatacji rozerwana to badanie na szarpaku nic nie da. Najlepiej sprawdzić możliwość uszkodzenia tego elementu poprzez podniesienia auta i obserwowaniu na jaką wysokość opadają wahacze pod ciężarem kół i elementów zawieszenia. To mogą być niewielkie różnice, ale dla pewność za pomocą łyżki do kół podważamy od dołu kawałek elementu gumowego i jeśli tuleja jest pęknięta to łatwo się podda i wyjdzie. Dodam, że wahacz z uszkodzoną tuleją opada niżej. Robiłem to w kilku fordach mondeo (w tym również swojego), efekty jazdy z pękniętą tuleją były niemal identyczne jak opisywane przez niektórych z forumowiczów. Kierownica odbija na nierównościach, bo zmienia się położenie wahacza w tym punkcie łączenia z nadwoziem względem reszty elementów przy obciążeniach zawieszenia i układu kierowniczego wywołanych nierównościami na jezdni.
Ostatnio edytowane przez Sader ; 02-09-2010 o 01:00 |
#50 |
![]() Zarejestrowany: 21-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 177
Witam serdecznie po długim uporczywym defekcie stukania ,po sprawdzeniu całego zawieszenia przedniego zdecydowałem się na wymianę amortyzatorów i okazało się to główną
przyczyną stuków z prawej strony. |
