Stary 27-08-2010, 13:18   #1
Karol s51
Avatar Karol s51
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: Escort Kombi mk7
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 19
Unhappy Nie odpala po wymianie wałka rozrządu
Witam serdecznie.
mam problem z moim silnikiem, a konkretnie nie mogę go odpalić po wymianie wałka rozrządu, wszystko ustawione jak ksiązka pisze i nic...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja fura to ford escort 1.6 16v (ZETEC) na kolektorze ssącym napis EFI sama benzyna bez gazu. Rozrząd ustawiałem według artykułu z innego forum powinno być dobrze a mimo to nie zapalaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Karol s51 ; 27-08-2010 o 13:24
Karol s51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 13:55   #2
Emis
Avatar Emis
Imię: Emila
Zarejestrowany: 24-02-2010
Model: Stilo , Citroen C5 2,0
Silnik: 1,6 16v ,,,2.0 16 v
Rocznik: 2004,2003
Postów: 155
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie wałka rozrządu
Podrzucę Ci kilka rzeczy,może coś znajdziesz.
[SIGPIC][/SIGPIC]Poszukuję blachoszczelki do naddźwiękowego podciśnieniowego pelengatora hydrostatycznego
elektrogumonapawarki z przyczułapkami do hipertermobulgulatora wstecznego ślimakowicy
boczno-spadowej z ryflem grzyla gulgownicy.
Emis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 14:04   #3
Karol s51
Avatar Karol s51
Imię: Karol
Rocznik: 1995
Postów: 19
nie wiele znalazłem, ale dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-08-2010, 16:43   #4
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
moze zly walek masz?
Bo jak wszystko ustawione wg.opisu to niemozliwe ze nie chce zapalac
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 16:50   #5
Karol s51
Avatar Karol s51
Imię: Karol
Rocznik: 1995
Postów: 19
jak to zły wałek? to one się czymś różnią?? bo doszedłem do ego po sprawdzeniu wszystkiego jeszcze3 raz że nie miałem wtrysku na 4 cylindrze i okazało się że kostki od jakiegoś czujnika oraz tego zaworu na listwie były zamienione, jak je zamieniłem to bardzo się ucieszyłem bo wtryskiwacze działały już wszystkie, ale ucieszyłem się za wczęsnie bo po złożeniu silnik nadal nie daje znaku życia i mam pytanie czy jak te kostki były zamienione to czy ten czujnik mógł się uszkodzić? Sado28 widzę że masz identycznego fordzika jak ja, zgadza się kolor, alufelgi, spoiler i modelGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zdejmowałeś może pokrywę wałków rozrządu??
Ostatnio edytowane przez Karol s51 ; 27-08-2010 o 16:54
Stary 27-08-2010, 18:13   #6
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
tak zdejmowalem.
ktory walek wymieniales?
Jak ssacy to musi miec na koncu taki wypust do czujnika polozenia walka rozrzadu.
Stary 27-08-2010, 20:48   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Karol s51 z Twojego postu to generalnie nic nie wynika oprocz tego, ze essi nie odpala. Opisz jak ustawiales rozrzad albo wrzuc linka z opisem, ktorym sie posilkowales przy ustawianiu. Poza tym piszac "ten czujnik" nie mamy pojecia o jaki chodzi, pomysl o tym, ze Ty jestes naszymi oczyma, my tego nie widzimy, najlepiej zrob fotki, ktory czujnik co i jak, opisz je i wrzuc tu. Moze odlaczony masz ktorys czujnik, np. polozenia walka rozrzadu lub polozenia walu korbowego. Dobrze by bylo gdybys zrobil fotki ustawienia walkow rozrzadu (zdjecie od strony naciec) jak i fotke kola pasowego walu korbowego, wtedy mozna cos powiedziec czy rozrzad dobrze czy zle ustawiony.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 27-08-2010 o 20:54
Stary 27-08-2010, 21:17   #8
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Wałki sa 2. I oba walki maja swoje miejsce, jest ssacy i jest wydechowy, nie wolno ich zamieniac. Walek ssacy na swoim koncu posiada wypustke, taki wystajacy palec. Z tego palca/wypustki czujnik wlka zczytuje sobie jego obroty/ruch.
I jesli zmieniales walek ssacy i zalozyles taki bez tejwypustki, znaczy sie ze zalozyles w miejsce ssacego walek wydechowy, wtedy auto nie zapali za zadne skarby.
Lub jesli wsadziles w miejsce wydechowego ssacy rowniez nici z odpalenia.
Nastepnie, walki w silnikach 16V/1.6/1.8/2.0 Mondeo, wszystkie rodzaje sa bodową te same, tak ze od wszystkiech tych silnikow pasuja do siebie. Wazne to jest gdyz zmieniajac jeden walek mogles kupic np od 1.8 jesli auto nawet odpali to moze pracowac zle, mulenie, brak mocy itd.
Walki maja na sobie odlane pierscienie i podlug tych pierscieni kupuje sie walki, zadnych innych oznaczen nie ma.
Psowalo by zebys dal zdjecie, bo inaczej nikt Ci nie pomoze, gdyz nawet sprzedajacy nie maja do konca pojecia czy to silnik 1.6 czy moze 1.8 RDA/RKC czy RQB, cze moze 2.0 z mondeo.
Dodatkowo, wazne jest rowniez ustawienie walkow wzgledem siebie, czyli poprzez zblokowanie ich w odpowiednich wycieciach na koncach walkow. Ustawione moga byc tylko w jednej pozycji, reszte regulujesz kolami, gdyz nie maja one zadnych klinow czy czegos podobnego. Nie wiadomo tez czy luzowales kola walkow czy tez ustawiales na tzw kreski. A to zadne ustawienie i nawet jesli jest ok to i tak jest zle.
Napisz cos wiecej bo nic konkretnego nie napisales.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 21:56   #9
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Ja mam takie pytanie tylko z czystej ciekawości... Jak ustawić dobrze wałki rozrządu, jeżeli te zębate koła były odkręcane, bądź zmieniana ich pozycja względem wałka ?? Bo ludzie ustawiają te koła na znaki, ale nie zawsze to położenie musi być słuszne i właśnie ciekawi mnie, jak później dojść, że jest dobrze, co do jednego ząbka ?
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 23:11   #10
Slawko
Napisał Patt MelodyZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie w/g instrukcji która znajdziesz w tysiacach miejsc w sieci, w ksiazce itp.
Tych kół nie ustawia sie na zadne znaki, bo takich nie ma. na znaki ustawia sie tylko i wylacznie kolo pasowe wału, jako, ze mocowane jest do niego tylko w jednej niezmiennej pozycji.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:37.
