Stary 24-08-2010, 23:47   #1
kaktus
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo MK2
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 82
Domyślnie Mondeo Mk2 zmiana pompy lucas-a na boscha
witam mam taki problem- pompa lucas posypały się łopatki fazy wstępnej pompa nie pali na gorącym silniku ( fachowiec powiedział, że tego nie opłaca się regenerować bo może być wytarty korpus) ( mój mondek ma przejechane 260000 tyś albo i więcej <lol2> ) kumpel załatwił mi lucasa z silnika co miał przejechane 170000 tyś i teraz pytanie co trzeba zrobić aby zamienić te pompy sztuka za sztukę i to tak żeby wszystko zagrało a autko paliło czy trzeba pobawić się coś z immobil??... a tak na marginesie bo pewnie ten temat będą czytali pompiarze czy jest możliwość zamiany feralnego lucas-a na pompę boscha ??
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-08-2010 o 10:24
kaktus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 09:22   #2
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Domyślnie Odp: zmiana pompy lucas-a
Pompa jest sterowana mechanicznie więc na moje to założyć blokadę na silnik, zdjąć rozrząd, wyjąć starą pompę wraz z kabelkami do potencjometru "obciążenia" oraz korektora wtrysku, założyć nową, zablokować trzpieniem i założyć rozrząd z powrotem. Nie wiem jaki masz stary pasek, niby nie zakłada się go po zdjęciu ponownie - może warto wymienić przy okazji.
Z tym rozszczelnianiem się obudowy był ostatnio temat, że jest nie do naprawy, i że objawem jest właśnie niepalenie na gorącym. Powiadasz, że to łopatki fazy wstępnej? Ciekawe, to może jednak w takim razie wiele przypadków padniętej pompy po tych 250-300k jest do odratowania? Czekam z niecierpliwością na wypowiedzi kolegów z tego fachu, bo i mój Mondeusz ma 270k.
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2010, 19:42   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
co do nie odpalania na ciepłym silniku to przyczyn może być kilka ale tak naprawde zawsze dopiero wiadomo po rozebraniu pompy
możę być uszkodzona pompka łopatkowa jak i też możę być uszkodzona głowiczka lub obudowa
co do pompy Bosch-a jest taka możliwość żęby takową zamontować ale należało by dobrać taką pompe żeby miała takie same parametry jak ta lucasa wiec lepiej naprawić swoją lub kupić używaną i nie kombinować z inną bo koszta kombinacji mągą przekroczyć koszta naprawy pompy
Stary 26-08-2010, 09:35   #4
kaktus
Model: mondeo MK2
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 82
na pewno coś jest w pompie bo po polaniu jej zimną wodą przez około 5 minut pali jak nowo kupiony samochód, dosłownie po dotknięciu kluczyka, potem chwila na pracującym silniku -> zgaszenie auta i znów piłowanie na rozruszniku 5-10 sekund aż łaskawie zapali, czasem pomaga dodanie gazu...
Stary 26-08-2010, 09:58   #5
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
No to masz kaktusie wierny obraz tego, co opisywał kolega peterpz jakiś czas temu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Według niego kończyło się nieuchronnie wymianą pompy...
Ale kurcze super byłoby dowiedzieć się jak można naprawiać rozszczelnione obudowy, bo kiedy skończą się pompy z anglików i innych mniej wyeksploatowanych Mondków... to co poczniemy za 10, 15 lat podczas aplikacji o żółte blachy?
Stary 27-08-2010, 11:33   #6
piter9020
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: ford escort MKVII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Odp: Mondeo Mk2 zmiana pompy lucas-a na boscha
Wymianą, albo też regeneracją
piter9020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 11:56   #7
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Napisał piter9020 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regeneracją, tylko pytanie czy da się zregenerować rozszczelnioną obudowę? Z wypowiedzi peterpz zrozumiałem, że nie jest to możliwe, i że jedynym wyjściem jest wymiana. I stąd prośba do innych forumowiczów (pompiarzy) o potwierdzenie tej informacji lub ewentualne sprostowanie.
Stary 27-08-2010, 20:57   #8
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Napisał kaktus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest ewidentny przykład nie kończącej sie pompki wstepnej a uszkodzonej głowiczki wraz z tłoczkiem
spróbuj nie polewać całej pompy tylko samą głowiczke to ta cześć gdzie wychodzą króćce do przewodów jak ostudzisz ją i odpali bez problemu to właśnie ona jest do wymiany
Napisał davidcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obudowy nie da sie zregenerować jedynie wymiana na nową ponieważ robią sie w niej dziury
Stary 28-08-2010, 00:05   #9
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziury? Nieźle... W obudowie zewnętrznej czy gdzieś w środku? Hm tylko dlaczego wg. peterpz objawy występują tylko na wygrzanej pompie, czy chodzi o takie mikro-dziury/pory, które są w stanie skurczyć się i zatkać na zimnej? Takie byłoby widać chyba tylko pod mikroskopem...
Żeby było jasne - w żadnym razie nie krytykuję któregoś z was. Usiłuję po prostu zrozumieć dobrze o co chodzi, co jest przyczyną takiego padania pomp. Gdyby ktoś miał zdjęcie dla zobrazowania i chciał wrzucić byłoby super... pompy to spore tabu ogólnie, i byłoby to dobrą edukacją dla nas wszystkich choć trochę się poduczyć z fotek.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:20.
